查看: 18654|回复: 2
[转贴] 图示安装AutoCAD 2012
发表于 2011-9-1 22:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  AutoCAD 2012 中文版已经正式发布
  想安装它,但你不一定有大把的时间去仔细阅读安装手册。怎么办? 按照legalid下面的图示一步一步的操作吧。
  安装导航页
  在安装光盘中找到 setup.exe 双击它,运行安装程序,会弹出安装导航页。
  在这个安装导航界面当中,有三个选项,
  1.创建展开,这是为网络版用户创建网络展开镜像所用,绝大多数的用户用不到此过程,其实安装与普通的安装过程差不多。
  2.安装工具与实用程序,这里是一些诸如autodesk许可管理器,等一些CAD管理工具,可以不用管它。
  3.安装: 对于大数的用户,就是我们的选择。
  安装导航页底部下面还有三个选项:安装帮助,系统要求及自述。当你安装遇到问题的时候,不妨从这里想想办法。
  安装>许可协议界面
  在安装导航页面中,我们点击安装,在检测完当前计算机是满足系统要求后,会进入 安装>许可协议界面,如下图所示
  这里没有什么好说的,当然是 接受许可协议,点进下一步,进入安装>产品信息界面
  安装>产品信息界面
  在这里分为两种情况,一种是网络版,一种是单机机。legalid先介绍单机版的安装
  单机版的安装>产品信息界面如下
  这里得根据我们的实际情况来做选择:
  1.有产品信息的话,直接输入序列号与产品密钥,完成产品注册后,autodesk会提供此二者信息。autocad 2012的产品密钥为001d1
  2.如果没有产品的话,选择试用产品。
  网络版的安装>产品信息界面
  许可类型中,当然是选定网络,相比单机版,网络版的安装>产品信息界面右边会多出一些选项,用来指定网络许可服务器的模式与许可服务器所在机器的机器名。
  1.许可模式一般有三种,对于每一种优缺点,可以在安装帮助里看到。
  2.输入要支持Network License Manager的服务器名称,实际就是autodesk许可服务器所在的机器名
  不管是单机版,还是网络版, 在安装>产品信息界面作了相应的选择并输入信息后,选择下一步,就会进入安装-配置-产品列表界面
  安装-配置-产品列表界面
  如下图所示
  在这个安装-配置-产品列表界面,软件会自动检测你的电脑已安装的autodesk软件,已安装的产品会绿色勾选标记。其它的产品,我们可以根据需要来选择安装与否,既然是安装autocad一定得把autocad 2012给勾选上。
  界面底部会有安装路径的提示,可以选择默认安装路径,当然,如果你的电脑上装有多个autodesk产品的话,建议还是安装到不同的文件夹下作区分。
  性急的朋友,很容易直接去点击下一步。legalid这里一点要提醒你:冷静,下面有一个重要的 安装-配置-产品配置界面
  安装-配置-产品配置界面
  以AutoCAD 2012 为例 展开AutoCAD 2012当中的下三角形图标,会进入到产品配置栏中去。如下图所示
  在这里我们可以跟自己的需要选择自定义安装,也可以选择典型安装。 Express tool默认是没有勾选上的,这个工具很有用,legalid建议大家勾选上。
  如果产品有了一些补丁的话,在service pack当中还会提示在线安装或者是本地安装service pack
  对于产品列表中的每个产品,我们最好都能展开安装-配置-产品配置界面,做相应的配置。配置好了,以后用起产品来更得心应手。
  对于每个产品配置完后,收起安装-配置-产品配置界面,会回到安装-配置-产品列表界面。点击下安装,会进入安装>安装进度界面
  安装>安装进度界面
  这个时候,你需要做的事情,就是等待,通常几分钟以后,就会自动进入安装>安装完成界面
  安装>安装完成界面
  点击完成,我们就完成了Autocad 2012的安装。 赶紧启动它 ,体验一下它的新功能吧
  以上来自 欧特克AU技术社区https://au.autodesk.com.cn
相关帖子
发表于 2011-9-2 13:59:00 | 只看该作者
谢谢分享,很完整的安装方法教程。
发表于 2011-9-7 17:43:51 | 只看该作者
感謝大大分享,訊息我收下了!!!
GMT+8, 2025-4-24 06:56 , Processed in 0.163254 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
