查看: 16649|回复: 2
[行业动态] 常州视觉龙机电设备有限公司
发表于 2011-9-2 13:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具保护器的应用领域包括注塑模具的监视,还有冲压模具以及压铸模具的监视。当然压铸的环境比较恶劣,加上现场离不开人工,所以采用模具监视器的意义不如另外两种那么大。注塑模具监视,通过对模具进行直接的监视,在有异常情况出现时,锁定注塑机,起到防止压模和保护模具的作用。对冲压模具进行直接监视往往不大容易,因为受到安装空间的限制;一般采用的方法是对冲压件进行检测,发现问题时停止冲压机,人工进行干预,排除模具的故障,从而起到监视模具防止不良品产生的作用。
发表于 2011-9-2 15:31:27 | 只看该作者
2009年去常州见识过,上个月《老查做模一千零一招》作者老查来深圳时也听他谈起这个模具保护器。
但是了解不多,您可以详细介绍一下吗?
发表于 2011-9-9 16:03:19 | 只看该作者
多介绍一点啊,我就在常州呢!!!
GMT+8, 2025-4-16 15:03 , Processed in 0.056683 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
