查看: 16267|回复: 11
【求助】质量高的曲面为何不能裁剪?
发表于 2003-10-15 09:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:曲面1我是用边界做的,当我将两个方向的点一一相对应时(control Pts属性),做出的曲面质量是高,但我用曲面2去裁剪时却总是不能成功生成。
对了,当我将两曲面相交求得曲线,用曲线是可以修剪了,但后面做的曲面与修剪后的曲面就不能成功合并了。
而我把曲面1一个方向的点稍微错开一些,曲面的质量下降了,这时就可以用曲面2裁剪成功了。
发表于 2003-10-15 09:51:36 | 只看该作者
上面的帖子怎么图片不能上传?
发表于 2003-10-15 10:03:59 | 只看该作者
来个Part帮你剪剪!;)
发表于 2003-10-15 10:11:32 | 只看该作者
Alan wrote:
来个Part帮你剪剪!;)
PART来了,先谢过!
发表于 2003-10-15 10:41:57 | 只看该作者
野火里都可以!
发表于 2003-10-15 10:43:45 | 只看该作者
你的面
有点重叠的地方
我帮你做过
看是不是这样的
发表于 2003-10-15 10:44:31 | 只看该作者
要看动画不?
发表于 2003-10-15 10:45:45 | 只看该作者
2001
part
发表于 2003-10-15 10:47:55 | 只看该作者
Alan wrote:
野火里都可以!
我自己用野火试试看
发表于 2003-10-15 10:49:07 | 只看该作者
gdutang wrote:
你的面
  有点重叠的地方
  我帮你做过
  看是不是这样的
先谢了。我看看
GMT+8, 2025-4-25 10:58 , Processed in 0.041422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
