[分享] E10后台非常完美,太强大了。
发表于 2011-9-3 11:39:16 | 只看该作者
你说的 例子 只不过是 小模具 前后计算
你用大模具计算下   前后差多大 ?
不想多解释
当然如果你电脑配置差当然前后台 差不了多少
  如果你电脑是高配置
你就非常明显的发现   前台 后台差别是相当大的
发表于 2011-9-3 11:39:54 | 只看该作者
你得把你整个模具刀路的后台总时间,跟前台比较!
而且请记住,后台计算时,你啥都不做了,空等它计算,是虚假数据!!!
你后台计算时得上上网,编编程、听听音乐,才能显示你后台速度快的优势吧?
否则这样的话跟前台计算有多大的区别???
发表于 2011-9-3 11:40:35 | 只看该作者
通常,二次开粗是最费时的。我认为它最有说服力。
发表于 2011-9-3 11:53:16 | 只看该作者
以下前台计算
Surface Milling-Finish Mill All_43
03/09/11; 11:40:21; Start Calculation at CNCQQ;
03/09/11; 11:44:01; End Calculation; Total 00:03:40; Succeeded
03/09/11; 11:44:02; End Execution; Total 00:03:41; Succeeded
Estimated Machining Time = 04:45:53
Tool Motions Bounding Box (in procedure's UCS):
  X: -168.94 - 168.97
  Y: -109.00 - 109.00
  Z: -100.85 - 20.00
Maximum Z of FEED Motions = 0.95
以下后台计算
Surface Milling-Finish Mill All_63
03/09/11; 11:44:54; Start Calculation at CNCQQ;
03/09/11; 11:47:50; End Calculation; Total 00:02:58; Succeeded
03/09/11; 11:47:51; End Execution; Total 00:02:58; Succeeded
Estimated Machining Time = 04:45:59
  X: -168.98 - 168.98
  Y: -109.00 - 109.00
  Z: -100.85 - 20.00
本人用人格担保,以上日志属实及测试的环境一致。
发表于 2011-9-3 11:57:06 | 只看该作者
我认为即使e10现在支持后台计算,也不会有啥个亮点,现在后台计算的软件很多的,如worknc
发表于 2011-9-3 11:57:53 | 只看该作者
这个,其实可以自己看着来的
如果是我来做,我自认为编程速度不慢,如果大型、复杂的工件,我会采用后台运算,因为这种工件刀路比较多,如果真等着计算的话,会耗费不少时间。所以,一边编程一边计算,肯定是上策
如果是简单的电极,或是极简的模具,还真没必要用后台,特别是2D加工与钻孔较多的程序,用后台确实烦
当然,taidaing 兄所说的阻碍后面的程序计算的情况其实是不存在的,只要你的程序与前面的没有毛坯参照的关系,那就可以并行计算的,当然,前提是你的CPU要反应得过来。也就是说,开粗与二粗与三粗,这三条一起算,当然二粗必须等开粗算完,同样三粗也必须等二粗算完,而第四条程序如果是精铣所有或依角度精铣(都取消毛坯参考的情况下)或是其它不用参考毛坯的程序,那么在算第一条开粗程式的时候,第四条也是并行着一起计算的,如此一来,还是能节省不少时间的。
如果整天做那些三把刀四把刀的简单电极,还真没必要弄后台计算,第一是2D程序较多,第二是这种简单的东西,有那转入后台的几秒时间,都已经算完了
但是,同样是一条程序,如果说后台计算比前台计算快,那肯定说不过去,当然,也有例外,你用SUPERBOX
前台计算是完全满负荷运行,后台运算没理由快得过他,有个别例子时数据会差一两秒,但要知道,后台运算时,软件只记录真正开始算的时候,前面的准备阶段是没有算在内的。
我从BETA1开始用,一直到现在的正式版,我想应当不会有人怀疑我的使用时长
测试机型:4核CPU,8G内存,DELL工作站
另:如果你是点击左侧导向条中的Execute,那么在弹出来的界面中,把下面这个勾选就可以取消后台计算
如果你是在刀路编辑界面的话,那么在绘图区按右键,选择下面这个就可以取消后台运算
我想这两个应该没有人不知道吧?
发表于 2011-9-3 12:00:06 | 只看该作者
所以,没必要作无谓的争论,合理使用才是王道
后台运算开发出来,不是跟潮流,也不是应景,而是实实在在有它的好处。
18
发表于 2011-9-3 12:25:27 | 只看该作者
大家都事用CIM的同胞,讨论是好事,可不要受了和气
19
发表于 2011-9-3 12:39:43 | 只看该作者
好的,我找个秒表来测一下。
20
发表于 2011-9-3 12:52:26 | 只看该作者
还有个问题就是:
当你有心测试时,选了后台就啥都不干,干等计算结果出来的话。那跟前台的时间差异是不会很大。
只有当你真正在工作或做其它事情,电脑用起来了,差异就会越来越明显。
GMT+8, 2025-7-30 22:56 , Processed in 0.023311 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
