查看: 38834|回复: 84
[分享] E10后台非常完美,太强大了。
发表于 2011-9-3 10:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多人说E10的后台不怎么样,我急了。{:soso_e155:}{:soso_e155:}{:soso_e155:}{:soso_e155:}{:soso_e155:}
E10的后台非常完美,计算的速度跟前台差不了多少。相差的时间主要是后台启动的速度比前台稍慢几秒。比如2.5轴,前台一下就出来了,后台则需要几秒的启动时间,然后再开始计算。后台计算时,你可以做任何事,比如做辅助面、检查刀路等等,注意是任何事情。这样的编程是人和电脑同时做事,模仁编程的效率会提高1倍。另外后台计算不需要什么 superbox,能安装上E10的,应该都可以后台计算。后台计算不是有些人说的CPU多少的问题,没这么简单。如果CPU是100%,你的电脑都动不了了,还能做事吗?我的电脑上前、后台占用的CPU差不多的,前台比后台多占10%左右,而且后台是电脑操作很顺畅,不会卡。我觉得E10的后台应该运用了神马高新技术,才能做出这种效果。
测试环境: win7  32位系统、32位的Cimatron E10   双核CPU   2G内存
不要再说E10的后台不行了,我看是人不行。
该贴已经同步到 cimatrone的微博
发表于 2011-9-3 10:50:20 | 只看该作者
吹吧
请问是计算速度快,还是你编程速度快?如果你编程速度慢于电脑计算,那当我没说。。。
通常情况下是编程全部完成,然后等计算完成。。。那么这时电脑CPU占用100%有啥关系?难道你还要边计算,边上网不成?
切,才看到“前台比后台多占10%左右”,那就是前台比后台快至少10%了。。。你这不是自扇耳光是啥?
发表于 2011-9-3 11:06:10 | 只看该作者
用了近2个月的正式版了,前后台的计算速度我比你清楚得多。你不过就是这次测试人员吧,才用了不到1周?
beta版时,2D刀路后台计算相当的慢
正式版后,2D刀路前后台差不多了,但自动钻孔、航空铣后台仍然明显慢于前台。
所以,个人感觉只有新开粗、精、2D策略差异不太明显,但如果你计算队列有其它后台算得比较慢的策略的话,不仅自己计算慢,还阻挡了后面的排队的刀路,拖延时间。
发表于 2011-9-3 11:17:23 | 只看该作者
8-0-1-1-0-3-8-8,加我的QQ,远程给你测试一下。
发表于 2011-9-3 11:19:30 | 只看该作者
我做了几套模具了,还不知道吗?我吹有啥子用。有必要吹吗?
发表于 2011-9-3 11:25:38 | 只看该作者
进来看看。。。。当然支持后台了,一边算刀路,一边做辅助面...
发表于 2011-9-3 11:30:33 | 只看该作者
以下是前台计算
Volume Milling-Rough Spiral_34
03/09/11; 11:25:24; Start Calculation at CNCQQ;
03/09/11; 11:26:03; The layer at Z = -100.599 mm was canceled, because the cutter could not plunge.
03/09/11; 11:26:03; The layer at Z = -52.055 mm was canceled, because the cutter could not plunge.
03/09/11; 11:26:03; End Calculation; Total 00:00:39; Succeeded
03/09/11; 11:26:03; End Execution; Total 00:00:41; Succeeded
Estimated Machining Time = 02:04:23
Tool Motions Bounding Box (in procedure's UCS):
  X: -168.41 - 168.55
  Y: -105.53 - 108.55
  Z: -100.40 - 20.00
Maximum Z of FEED Motions = 1.27
以下是后台计算
03/09/11; 11:26:51; Start Calculation at CNCQQ;
03/09/11; 11:27:26; The layer at Z = -100.589 mm was canceled, because the cutter could not plunge.
03/09/11; 11:27:26; The layer at Z = -52.045 mm was canceled, because the cutter could not plunge.
03/09/11; 11:27:26; End Calculation; Total 00:00:37; Succeeded
03/09/11; 11:27:26; End Execution; Total 00:00:39; Succeeded
Estimated Machining Time = 02:04:07
  X: -168.42 - 165.66
  Y: -106.50 - 108.54
  Z: -100.39 - 20.00
Maximum Z of FEED Motions = 1.28
后台比前台快了2秒,看清楚点哦
发表于 2011-9-3 11:36:54 | 只看该作者
你放个开粗有毛用啊?难道不是队列计算吗?
你编程就只编一个刀路?
开粗、精、清角、新策略、传统策略、2D、航空铣。。。你编程就靠开粗一招走天下了?
发表于 2011-9-3 11:37:11 | 只看该作者
附上刀路图片
发表于 2011-9-3 11:38:52 | 只看该作者
那我来个光刀的吧
GMT+8, 2025-4-27 06:50 , Processed in 0.025435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
