查看: 21578|回复: 4
[求助] 机床维修
发表于 2011-9-4 00:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买的一台鼎瑞的850C加工中心,机床7月1号到家后就没有那天是让人省心的,护板环,油泵坏,小问题不断,最要命的就是定位精度差,Y轴有离谱的10几丝,每个月机床厂都来调参数。调背歇,都是治标不治本的做法,最后我是求爷爷是的,在出保修前一个星期才帮我换了丝杠,轴承。哪知道现在用了两个月不到,老问题又出来了,那个Y轴移动的时候就好像的麻袋在水泥地上拉的那个声音一样,刺耳的很,定位精度又是一塌糊涂。这个问题到底是出在哪里?我判断的是Y轴丝杠两端的轴承档有问题,上一根丝杠拆下来的时候,丝杠上的那个轴承档的那个位置都磨出一个台阶出来了。要是丝杠的一端装在轴承档里穿过Y轴下面的锁紧螺母,在这一头用表打一下,丝杠的径向跳动有1点几个毫米。再装到轴承档里去,再打跳动就只有2丝了,我就想是不是因为有轴承固定死了,强行的把丝杠稳定,所以丝杠上面的那个轴承档都磨出一个小台阶了,丝杠转起来声音也就很刺耳。现在是基本上不能用了,今天特寻维修高手帮我解决问题,对那个机床厂家已经彻底失望了。若有哪位兄台能搞定的请联系我   18961163528    15951227621  陈先生。
发表于 2011-9-4 21:48:39 | 只看该作者
这种机床可能都没救了
你现在的问题主要是丝杠两端的轴承座同工作台下的锁紧螺母不在一条直线上
虽然能装上,但丝杠在很大弯曲应力下工作,换新的丝杠也很快会报废
我的建议,就是先拆下工作台
装上丝杠,检查丝杠同导轨间的平行度
如果这个没问题,就好修了,改动工作台和锁紧螺母的相对位置(肯定很麻烦,但能修)
或者让厂家重新配做工作台
如果不平行,那麻烦就大了,把机床才干净,准备卖吧
小厂的东西,表面再鲜活
也挡不住里边的偷工减料
比方说,导轨固定前,底座根本没有铲花
导轨装上去一锁螺丝就是弯的。。。
同轴两导轨不平行或是平行了,同另外轴向不垂直......
都是大问题啊
发表于 2011-9-4 22:04:39 | 只看该作者
所以我经常给买机朋友的建议是
宁可买台湾进口的2手机
也别买国产的山寨新机
我03年的台湾新峰机
到现在工作灯,还是原装的
我佳铁机的灯泡,那可是每月必换
(当然佳铁在国产中还算是好的)
国产同进口的差别表现在各个角落
灯泡,油管,气管,油泵
你不信都不行
发表于 2011-9-4 22:48:03 | 只看该作者
楼上的朋友讲的很有道理,我检测了一下,不锁锁紧螺母,丝杠两端有5丝。扯下来一看,那个轴承已经卡死了,费好大力气才拆下来,又换了新轴承,台正那边的说法是这款机器设计上有问题,丝杆轴承档尺寸有点小了,承载的力太大,所以轴承容易坏,我的天啊,这样一年换几副轴承,我还怎么做事啊。国产机真是让人心寒啊。
发表于 2011-9-9 22:44:51 | 只看该作者
广州市伍盛机械有限公司是一家以数控机床维修、改造服务为主的专业化公司。公司的主要服务设备以各类加工中心、数控机床为主、多种专用机械设备、自动化设备、通用机械设备等进行维修、保养、设计、组装、安装、改造;同时代购各类机床的附件和配件,承接各类机床的大、中、小维修及零配件加工并提供设备的安装调试。
◎ 主营项目维修保养事业
●设备维修/保养:应急检修、设备大修和项目修理/日常维护、年中保养,法定点检和专业检测
●安装搬迁: 各种设备和生产线的安装、调试、搬迁、组装安装事业
●自动化生产线、数控机床、高低压电器成套设备、非标机械的设计、制造与改造
●多种专用设备、工夹治具的设计、组装、改装及工艺改造
●加工精度;变速箱的调整与维修;液压系统的调整与维修;各种机械配件的更换、调整和维修等
售后服务 ●配件采购:国内外维修配件的采购和加工 ●售后代理:承接海内外的设备生产商和销售商的售后维修服务代理 ●机床配件--各种服务器、伺服马达、电子板、手轮、手轮编码器、手轮线、行程开关、波段开关、传输线、马达回授线、动力线、驱动器信号线、操作面板、弹簧片、马达编码器、NSK轴承、轴承油、动力接头、编码器接头、单向阀、进口耐磨胶等配件
● 主修品牌
◆进口系统: SIEMENS(西门子) FANUC(法那克) MITSUBISHI(三菱) MAZAK(马扎克) OKUMA(大隈) HEIDENHAIN(海德汉)、CYBELEC、NUM 、FAGO 、FADAL等◆国产系统:广数、南京大方、发格、宝元、凯恩帝等各类数控系统设备及电路板芯片级的维修和数控配件销售
◆主修机型:大中小型各类进口/国产加工中心、数控车床、火花机、雕刻机、注塑机、空压机、剪板机、折弯机、快/慢线切割、冲床、内外圆磨床等
● 主修内容
◆电路板维修:系统控制板、伺服电源模块、伺服放大器、I/O模快等
◆系统维护:对伺服放大器、设备润滑进行全方位的维护,为正常生产提供强有力的保障
◆系统备份:对数据专业备份,避免因系统硬件损坏、系统后备电池失效等因素导致参数丢失
◆系统更新:对老化的系统进行改造或更新;优化PLC程序
◆精度恢复:解决加工中心出现的各种故障,恢复加工中心精度
●总体设计改造、传动系统、主轴组件、伺服进给传动系统、检测装置、本体设计、自动换刀/交换工件系统
◆主轴箱变速机构、主轴箱升降系统、走刀进给系统及主轴的维修;铲刮床身、拖板、导轨、恢复机床加工精度;变速箱的调整与维修;液压系统的调整与维修;各种机械配件的更换、调整和维修等。
◆大型通用设备机械故障:主轴箱变速机构、主轴箱升降系统、走刀进给系统及主轴的维修;铲刮床身、拖板、导轨、恢复机床。数控机床光机配电、旧机床数控系统改造与升级
●火花机、.线切割、铣床、磨床、车床、钻床、注塑机,主要维修内容为:
1.铣床:工作台大、中、小修,导轨精磨、丝杆翻新、主轴轴承更换、快慢波维修、刹车更换、走刀器修理,.电机绕组重绕,.安装电子尺等;
2.磨床:精磨工作台导轨,加装导轨带、更换电磁油泵、液压阀维修、电磁盘维修,换向阀调整(水磨)等;
3.车床:铲刮床身、拖板、导轨、恢复机床加工精度,维修齿轮箱、进刀器、大小托把、三爪盘等;
4.注塑机:电磁阀、液压缸、油封维修、节流阀维修、油泵更换等;
5.火花机:专业维修台湾亚特、庆鸿、健升、健晟、乔懋、三贵、群基、劲锐、倍速特、先捷、力特、台一、香港杜芬机、精准机、捷甬机、高成机等品牌火花机及电箱大修
主要维修内容为: ①Z轴不能上下或手动Z轴能上下而不放电;②放电时Z轴一直上升,而电压表没有电压;③容易积碳或损公严重,打火花时有拉弧或像烧电焊一样;④火警报警失灵或自动碰边失控;⑤系统软件丢失或打不开系统软件;⑥伺服马达损坏容易撞铜公;⑦整机电路更换或部分电路改装.
GMT+8, 2025-4-23 03:23 , Processed in 0.023377 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
