查看: 16619|回复: 10
板金中的做切割再翻边的问题?
发表于 2003-10-15 18:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块板金中开一个长方形(长方形的四个角是圆弧)的切口, 然后在切口上做翻边, 接着想在翻边的四个角上做一个切口, 本人的想法是先展平,在平板上做切口,再折弯回去,结果现在不能展平。 PRT文件见附件, RESUME后可以知道展平不成功, 各位高人不知你是怎么做的。
发表于 2003-10-15 18:53:29 | 只看该作者
还没有玩过板金:I::l
发表于 2003-10-15 19:35:39 | 只看该作者
唉,高人跑哪里去了。
发表于 2003-10-15 19:51:18 | 只看该作者
好象你的有问题,要改翻边的尺寸才可以,这个展平本来不难,可是你的设计存在问题,钣金的不能向你那样作的,如果是练习的,我也没有什么可说的,如果是作产品,就有点问题了。
发表于 2003-10-15 20:24:51 | 只看该作者
楼上的兄弟,我最近有一个产品情况与之类似, 所以随手做了个与之相似的实例。 没有注意到尺寸。不好意思。
你的四角的切割要是都切掉还好做, 现在有一产品, 它的四角切掉一部分, 折弯回去时,四角还有翻边, 只不过四角的翻边没有直线段翻边那第长罢了。请问按照上述方法行不行。另能不能把你的PRT上载上来我的PROE是2001版。
发表于 2003-10-15 20:27:59 | 只看该作者
另问一下,做产品按照上述方法做会出现什么问题?
发表于 2003-10-15 20:38:57 | 只看该作者
liuchm兄, 你跑哪里去了。
发表于 2003-10-15 20:53:01 | 只看该作者
我是有野火的,
具体的要考虑你的成型的工艺了,对你的产品不了解,不好说
你用语言描述我很难猜透你的意思
发表于 2003-10-15 21:37:03 | 只看该作者
liuchm兄,能不能讲讲板金加工工艺应该看点什么资料?你能不能针对这个产品讲讲加工工艺吧。不管怎么样,我还是要谢谢你对我的问题的解答。
发表于 2003-10-16 08:33:29 | 只看该作者
用钣金的扫描轨迹就可以了,
GMT+8, 2025-4-25 10:43 , Processed in 0.025715 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
