医用漏斗塑胶模具案例分享 - 定模抽芯加滑块附带止推装置 (更新完毕...)
发表于 2011-9-15 14:09:25 | 只看该作者
谢谢分享
142
发表于 2011-9-15 14:22:10 | 只看该作者
2.03定模滑块的定位
一般这种敞开式轨道的大滑块机构,很容易产生滑块的定位性不稳定,因为滑块会受到锁紧块斜面的挤压,极微量的位移也会对制品的外观产生很大的影响。特别是本制品的外形,锥度部分在定模滑块上,直筒部分在定模大镶件上,假如偏0.05mm,制品外形就会很难看。所以在本套模具里,定模滑块的定位机构对制品的外观品质有举足轻重的主要5。
这个定位机构我是这样设计的,非常简单的结构,但是它起到了定模滑块与定模仁的精确定位作用,同时也使得定模滑块1、2之间产生精确定位。
发表于 2011-9-15 14:24:31 | 只看该作者
2.04定模滑块的冷却
下图可以清楚地看到定模滑块的冷却水路的设置。
2.04定模仁的设计
定模仁的设计是非常传统的,没有什么特殊的地方,从上图可以看到,有分成三层的冷却水路。因为我考虑到该制品的特征,产品与另外一个零件(旋阀)之间的配合是要求不漏水的,产品的圆度要求比较高,所以首先要保证模具温度非常稳定,然后再考虑怎样将制品定型。定模仁的型腔加工要与二个大滑块定位在一起,然后才可以加工。最终的抛光也要这样。
发表于 2011-9-15 14:26:18 | 只看该作者
169楼有更新
有开通新浪微博的网友,可以关注我的微博: https://s.icax.org/moldstory
我会抽空回答一些大家的问题。
145
发表于 2011-9-15 15:16:15 | 只看该作者
总结,经验,向老查出发!
146
发表于 2011-9-15 15:58:47 | 只看该作者
学习了,THS
147
发表于 2011-9-15 16:15:31 | 只看该作者
跟查老师多多学习。
148
发表于 2011-9-15 16:37:11 | 只看该作者
跟查老师好好学习
149
发表于 2011-9-16 00:01:36 | 只看该作者
学习了
150
发表于 2011-9-16 00:47:14 | 只看该作者
查老,能不能给个2D模具总装图啊!有的地方想不太清楚,谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 20:11 , Processed in 0.023113 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
