查看: 19408|回复: 7
【求助】请教有哪位知道mastercam 9 螺旋下刀的后处理问题
发表于 2003-10-15 23:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚学MasterCAM不久,最近发现用mastercam 9 做挖槽加工,用螺旋下刀法,就算使用了程式过滤,在刀路模似时它可以过滤成圆弧,但做出来的后处理在螺旋下刀这一部份会被分割成很多的直线段,不能过滤成弧.我在使用mastercam 8 的时候就不会有这种情况,它就可以过滤成圆弧,
请教哪位高人能指点一下,
发表于 2003-10-16 09:02:30 | 只看该作者
是否设了这项?
发表于 2003-10-16 22:47:17 | 只看该作者
是的, 那项我已选上的,如果没选的话,刀路模似的时候就可以看出不是圆弧,我曾用mastercam 8做刀路,然后再用mastercam 9 打开做后处理都不可以,我怀疑是mastercam 9 的后处理文件里的设置不对,好像它只可以做出
xy平面的圆弧,其它的都会被改成直线
发表于 2003-10-17 00:18:33 | 只看该作者
设了这个选项,就会在下刀时改为斜线下刀的,串连起来像个螺旋下刀。
其实算刀路时,圆弧过滤选项好多可以不设的都可以的。
发表于 2003-10-17 10:18:49 | 只看该作者
wei~! wrote:
小弟刚学mastercam不久,最近发现用mastercam 9 做挖槽加工,用螺旋下刀法,就算使用了程式过滤,在刀路模似时它可以过滤成圆弧,但做出来的后处理在螺旋下刀这一部份会被分割成很多的直线段,不能过滤成弧.我在使用mastercam 8 的时候就不会有这种情况,它就可以过滤成圆弧,
  请教哪位高人能指点一下,
自己改POST啦,慢慢试过去,费点时间不是很难
发表于 2003-10-18 00:56:54 | 只看该作者
但是如果不过滤成圆弧的话,那这一段后处理会变得很长,如果机器走快点的话就会因为传输速度不够而变得抽动,不知道这传输速度在哪里是不是可以调节快一点,如过滤成圆弧的话就只有几条圆弧的指令,那就不会抽动了.
希望能指点一下
发表于 2003-10-18 00:58:26 | 只看该作者
post又是什么?怎么改法呢?能具体说明了一下吗?
发表于 2003-10-18 07:45:52 | 只看该作者
是你的过滤参数设置的太大了,它会把一些原来是圆弧的曲线改成直线的,把参数改小回来就可已了!!!!一般是0.001~~~0.003
GMT+8, 2025-4-19 18:13 , Processed in 0.026965 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
