查看: 21111|回复: 30
【教程】曲柄压力机运动分析
发表于 2003-10-16 08:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sfszj wrote:
  谢谢支持,如果你有空的话能将Jeriflee 斑竹的曲柄压力机运动分析https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=60用Cosmos/Motion做一个教程如何?很有意思的,呵呵!
昨日,圆华人千年梦想的中国飞船在神火中飞天::y,而伴着我跨世纪的老机在故障里涅槃:~),不禁喝一声彩,叹一口气,执以“纸笔”,撰以教程,谨以此文一则回应CAE版版主之邀;二则向为民主复兴而奋发自强的工程技术人员致敬;三则与我那渐行渐远的”不死老兵“道别。下面,我开始写教程的第一步,感兴趣的SW朋友可以用这点时间去下载零件模型,完成软件准备。因为是第一次写教程,所以内容比较啰唆,希望大家能作得住,看得完,用得会。See you later.
::y::y::y不错的教学,偶不懂cosmoswork,以后多多做出一些这样的教程或练习!我来为你献花!::r::r::r::K::K::K::Kby-Terrywinner
发表于 2003-10-16 08:44:20 | 只看该作者
首先完成零件模型在Solidworks中格式转换,存储。然后,进行装配,按下图所示完成零件的“固定-浮动“设置,部件的配合条件是进行后续运动分析的最小要求。对以上内容有问题的朋友请不要问我,在有猫仙、闷人已及各位版主DX参与的版块里,要我回答此类问题,无异置我于“关公面前耍大刀”之境地,我是死也不敢,死也不干的。:^)
发表于 2003-10-16 08:47:53 | 只看该作者
下面转入Cosmos/Motion中进行分析了,进入Motion时软件会问你是否自动进行固定零件和运动零件设置,因为前一步正确指定了固定零件和浮动零件,所以选择“是”,然后在出现的仿真参数对话框中将系统默认的时间和帧数改为下图所示,以利于后续进行样条驱动。
发表于 2003-10-16 08:52:18 | 只看该作者
仿真参数的设置。
发表于 2003-10-16 08:56:56 | 只看该作者
回到对话框最左边的零部件标签栏,应该看到下图所示的内容。如果前面你没有让软件自动确定固定零件和运动零件,那么这时你可以手动添加,用右键快捷菜单将轨道设为固定零件,将其他零件设为运动零件。
发表于 2003-10-16 10:02:29 | 只看该作者
点击约束标签,展开约束树,可以看到软件根据Solidworks的配合条件已经自动转化了部分运动副,但是,在SW的配合中我没有装配曲轴头与滑块间,所以缺少了一个重要的球副,这需要手动添加了。(重复了,请版主删掉此贴)
发表于 2003-10-16 10:06:02 | 只看该作者
点击约束标签栏,展开约束树,可以看到Motion软件根据SW的配合条件自动转换的运动副。因为前面我没有装配曲轴头和滑块(水平太菜,装配不来::l),所以,现在需要手动添加球副。
发表于 2003-10-16 10:08:54 | 只看该作者
按我后续图片所示,一步一步完成球副的设置,为了方便选择,可以隐藏部分零件。
发表于 2003-10-16 10:10:01 | 只看该作者
选择构成球副的第二个零件。
发表于 2003-10-16 10:11:23 | 只看该作者
隐藏滑块,选择曲轴头作为球副的放置位置。
GMT+8, 2025-4-16 12:50 , Processed in 0.027619 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
