查看: 15682|回复: 3
【求助】分模時絕對精度相衝突
发表于 2003-10-16 09:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位分模高手 , 分模時絕對精度相衝突 , 該如何處理?
发表于 2003-10-16 10:37:26 | 只看该作者
你可以设定精度的数值为0.0001试试看
还有就是,你也可以不用去理它,毕竟是做别人的练习嘛
以后自己设计的时候就不会出现这种问题了
发表于 2003-10-16 10:46:05 | 只看该作者
可以这样:
!允许使用绝对精度
enable_absolute_accuracy YES
!设定默认绝对精度,保证模具参考模型绝对精度一致
default_abs_accuracy 0.001
发表于 2003-10-16 11:23:23 | 只看该作者
同意楼上兄台的做法!!
GMT+8, 2025-4-25 06:51 , Processed in 0.020668 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
