查看: 16623|回复: 2
【求助】drafting中view与detail view的link
发表于 2003-10-16 12:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把一张图的view拷贝粘贴到新图里,原图里的view里包含有detail view的2D instance。所以在新图里就会出现了external link,指向原来的那张图纸,即使我拷贝时连detail view一起拷,在新图里也有指向原图的external link,类型是MML。这种链接并不需要。删掉原图后,打开新图会有找不到这个链接的错误提示。但是图形还是能够正常显示。
怎么避免发生这种不需要的外部链接?发生以后怎么把这种链接消除掉?
发表于 2003-10-16 15:31:09 | 只看该作者
問題 怎么避免发生这种不需要的外部链接?)
    1.先把原图里的view里的2D instance暫刪除;
    2.再把原图的view拷贝粘贴到新图里;
    3.后到原图里用撤銷命令方式(Repeat)恢復刪除的2D instance.
    4.新图里中的view中不會出現2D instance,就不會有链接.
問題 发生以后怎么把这种链接消除掉?)
    1.在新圖里的選中2D instance后,再點右鍵中的Exope 2D Component,(見圖)
    2.會發現目錄樹中出現了与原图里一樣的链接(你所需要的).
     ok!
发表于 2003-10-16 21:17:06 | 只看该作者
多谢。
GMT+8, 2025-2-4 12:54 , Processed in 0.022169 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
