查看: 23704|回复: 26
[讨论] 关于大件薄壁压铸件
发表于 2011-9-7 15:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品第一次试模后,冷隔很严重.后将内浇口厚度加到了2.1MM,然后又添加了渣包和大小,第二次试模具,冷隔较第一次好了很多,但是如模具布局图片椭圆形所示的区域缺陷仍然还很明显,不知道各位大虾,有没有什么好的建议来改善??
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2011-9-7 15:08:54 | 只看该作者
上面忘了说了,理论算出来用500T压铸机就可以,实际试模用的800T
发表于 2011-9-7 17:00:27 | 只看该作者
帮你顶~~~
发表于 2011-9-9 11:59:01 | 只看该作者
外围的渣包做集中排气,效果会好一点。
发表于 2011-9-15 16:12:05 | 只看该作者
模具温度一定要上去,不然确实不好压
发表于 2011-9-22 08:06:03 | 只看该作者
要电加热 模具啊
发表于 2011-9-23 11:27:20 | 只看该作者
加模温机,一切搞定
发表于 2011-9-24 21:18:36 | 只看该作者
110的高度,侧面不开浇口不行吧!
400长的距离,就是不好的话考虑一下把空的地方加点毛刺(肉厚),用切边模冲切搞定。
个人意见,没干过。
发表于 2011-9-25 17:03:01 | 只看该作者
选择内部进浇(你的第一个图片中的左右三角形任何一边),设三处浇口,模仁加大,采用真空压铸或者集中排气,做好用上模温机。
发表于 2011-10-7 11:19:57 | 只看该作者
毛本 发表于 2011-9-25 17:03
选择内部进浇(你的第一个图片中的左右三角形任何一边),设三处浇口,模仁加大,采用真空压铸或者集中排气 ...
三角形里面进浇,位置不够!
GMT+8, 2025-4-20 06:13 , Processed in 0.026661 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
