查看: 27920|回复: 20
[讨论] CimatronE10 64位和32位的区别
发表于 2011-9-7 15:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试环境: win7 SP1 64位的操作系统,8G内存。具体见上图。
此电脑安装有CimatronE10 64位和CimatronE10 32位
附件的图档在CimatronE10 64位上计算时间与CimatronE10 32位上的计算时间差不多,我不禁要问,既然计算速度差不多,那64位还有啥子优势,为啥子还要搞64位的CimatronE10,而且CimatronE10 64位删除了二次开发CimESuite接口,让人蛋很疼,这会使大部分(99%)的外挂都无法使用。希望官方给予合理的解释,不要误导我们。告诉我们64位究竟好在哪里,值得我们去放弃CimE的二次开发。图档见附件。
该贴已经同步到 cimatrone的微博
发表于 2011-9-7 16:17:25 | 只看该作者
顶你 顶你
发表于 2011-9-7 16:18:16 | 只看该作者
贴点基础的64位知识过来:
1、内存可寻址能力,支持4G以上内存。---这个优势要发挥的话,也就是你想要看到区别的话,得运算时物理内在消耗达到4G以上,64位的优势就发挥出来了。。。因为32位系统最大只支持3G多
2、并行处理能力更强。并行处理能力和总线体系结构的改进使 64 位环境可以支持多达 64 个处理器。---也就是支持64个CPU,这个当然对于家庭用户来说是可望不可及的,但对于工作站来说,则是好消息。
3、寄存器越多,就越不需要执行以下操作:将永久性数据写入内存,稍后使用很少的指令读回该数据。在 64 位环境中,调用函数的速度也更快,因为在寄存器中一次可向函数传递多达四个参数。
结论,测试文档要大或复杂到足以吞掉4G以上物理内存,换个文档再测吧。
二次开发嘛,我没测试X64.因为CHM帮助直接说E10的API不支持X64
发表于 2011-9-7 16:21:40 | 只看该作者
因为之前经常有人说E打开100~200M的模型文档,在NC编程计算时很容易死机。。。
我想X64位是针对这类客户。。。
发表于 2011-9-7 16:23:21 | 只看该作者
这个图档不复杂,但要计算好久。
发表于 2011-9-7 16:24:09 | 只看该作者
cimatrone 发表于 2011-9-7 16:23
这个图档不复杂,但要计算好久。
那没用,你要看物理内存的消耗。
发表于 2011-9-7 16:34:06 | 只看该作者
cimatrone  32位Cim和64位Cim在这台电脑上计算时间都是16分钟左右,对于这种配置的电脑来说,还是比较久的了.在双核的电脑2G的内存要算45分钟
你这个硬件配置在计算这个时,相当于只利用了它的CPU的优势,不过4核并不会比2核快一倍,所以结果基本正常吧。
主要是8G内存的优势没发挥。。
发表于 2011-9-7 16:40:51 | 只看该作者
{:soso_e127:} 模型100M的没遇到过,下图这个模型也才10M
发表于 2011-9-7 16:49:05 | 只看该作者
64位的操作系统的好处我明白,问题是在64位的操作系统上,32位的Cim表现也不差。
发表于 2011-9-7 17:49:52 | 只看该作者
我也是没感觉出啥区别,这个估计要做汽车覆盖件模具的人来测试了。他们的文件比较大、曲面多。
GMT+8, 2025-4-21 05:38 , Processed in 0.023620 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
