查看: 16663|回复: 10
这个组合件怎么分解?
发表于 2003-10-16 13:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个组合件怎么分解?
发表于 2003-10-16 13:45:49 | 只看该作者
图面
发表于 2003-10-16 15:33:38 | 只看该作者
没看明白
发表于 2003-10-16 15:57:39 | 只看该作者
好像没把问题说清
发表于 2003-10-16 16:21:34 | 只看该作者
这是一个IGS转过来了档案,它里面有很多的组件,要把它们折成一个一个的PART
发表于 2003-10-16 18:25:41 | 只看该作者
新建一个PART,用外部几何复制把需要的面考过来就行~~~
发表于 2003-10-16 18:40:22 | 只看该作者
一开始岑成STEP文件就可以了
发表于 2003-10-16 19:35:15 | 只看该作者
个人感觉:如果里面的每个零件在不同的层的话就好办了,将你的这个IGS文件重新输出,里面有层设定,把每个零件的层显示一次(一次只能输出一个零件,别的零件的层设定跳过),这样就可以分解了。
如果所有的零件在同一个层里的话,采用拜丽德
的方法了
发表于 2003-10-17 15:02:34 | 只看该作者
还是不能分开,能不能讲详细一点,小弟刚入门
发表于 2003-10-17 20:08:11 | 只看该作者
看这里~~~
GMT+8, 2025-4-26 01:28 , Processed in 0.023812 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
