查看: 15665|回复: 7
【求助】菜鸟求助!
发表于 2003-10-16 18:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,如何处理如图的空间曲线(或此种类型的空间曲线),控制点比较多,容易影响曲面的质量!该曲线是用curve from 2 views做的,做出后控制点增加好多,虽然用rebuild curve可减少控制点,可效果不太理想,变形太严重。在允许一定的小偏差条件下,各位高手觉得该如何处理才比较理想的呢?请讲一讲经验。谢谢
发表于 2003-10-16 18:58:21 | 只看该作者
rhino 2.0附件
发表于 2003-10-16 19:15:55 | 只看该作者
也可以自己手动去删减,去调节曲线。
发表于 2003-10-17 08:27:25 | 只看该作者
谢谢qjmzj1斑竹
在一个平面内的曲线很好调整
可空间曲线就不大好调整,不知有没有什么技巧
我看教材上的做法是,重新rebuild curve 为 6 points and 5 degree生成一条新的曲线。然后锁定原来的曲线空间曲线,慢慢调整新曲线和锁定曲线重合(可偏差一点点)。
我调了老半天都调不好!不知有没有什么技巧?
我还想问一下教程的这种做法是不是合理的?请指点一下菜鸟!
谢谢
发表于 2003-10-17 09:37:08 | 只看该作者
copy出线~~.锁定原来的线。
开辅捉---near~
调节~~删想的knot点。由你的形决定。
对这线开curvature graph。用fair来优化你的线。
发表于 2003-10-17 11:39:21 | 只看该作者
Maiz wrote:
copy出线~~.锁定原来的线。
  开辅捉---near~
多谢Maiz哥
这种方法不错!!!!!我也觉可应该用这样!!!!
可教程说用用6 points and 5 degree 可调好,哎太少控制点了,不好调,是不是教程有问题!!!!
哦,对了,我还想问一个比较菜的问题, fair 的公差应该设为多少!!!!是不是小一点好些!!
谢谢
发表于 2003-10-17 13:27:14 | 只看该作者
fair的公差就形状变化的大小了,精确的话,肯定不能太大。
发表于 2003-10-17 17:51:09 | 只看该作者
谢谢qjmzj1斑竹和Maiz 指点!
GMT+8, 2025-2-24 16:33 , Processed in 0.030776 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
