查看: 17834|回复: 3
[推荐] 尧创CAD软件图纸比例功能详解
发表于 2011-9-9 15:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[文章摘要:尧创CAD创造性地引入图纸比例功能,该功能可以直接控制尺寸标注、文字、剖面填充、机械符号等标注类对象创建时的大小,也可以用来统一修改标注类对象的大小。]
CAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。
在图板上画图时,一般要先选择图幅、确定图纸比例后再开始。而在CAD软件中设计时,为了方便通常直接输入物体的实际尺寸。但是在标注或输入文字时,就必须考虑图幅和图纸比例了。例如,如果希望将图形以1:10的比例打印输出时文字的高度是3.5,则输入文字时需要将文字的字高设为35,标注也一样。有什么简单方法可以让我们避免因为图纸比例的不同,而必须多次重复地设置和换算标注的大小、文字的高度、线型比例、剖面间距等等细枝末节的属性呢?
请看附件内容。
该贴已经同步到 wuguizhew的微博
发表于 2013-6-18 15:53:03 | 只看该作者
图纸比例的概念源自于机械制图中的绘图比例,在CAD的模型空间一般按实际尺寸画图,不需要考虑比例,添加图框、标注时,就得考虑出图的比例了,所以尧创CAD的图纸比例约束的就是标注、符号、文字、剖面间隔等与比例相关的内容。
发表于 2013-6-18 16:02:16 | 只看该作者
图纸比例功能也被 AutoCAD运用为注释比例功能。有经验的设计高手可以比较一下这两个软件
看看是AutoCAD中的注释比例好用,还是尧创CAD中的图纸比例方便
发表于 2013-6-18 16:12:27 | 只看该作者
状态栏下方了设有图纸比例设置按钮。这一设置让我们在一个文件的多张图形间标注非常轻松方便。
先设置与欲标注图形相同的图纸比例,再在欲标注图形中标注尺寸、符号或文字、剖面……
打算到另一个图形中标注前,修改图纸比例,将其值设置与下一个标注图形的图纸比例相同,然后再标注,那些标注对象自动地运用图纸比例进行换算。
GMT+8, 2025-4-17 21:30 , Processed in 0.043989 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
