举报
albertyang wrote: 但你还没有告诉我最小切深哪,我无法确定你的值是否正确,有一点要提醒的是问题不一定是你所想的那么简单,最小切深如不设正确,是不会锣到-35.3的, 可在后处理和式中查询。
wei~! wrote: 不会呀,最小切深不管设成多少都一样啊,我试过啊,不管是0或-0.5或是-0.3或其它,只要最深设为-35.3就可以了,要是设成最小切深-0.5最大切深为-35.8的话呢,哈哈哈,如你所说,只锣到-34.806 或者,如果想在底面留0.2,壁留0.5的话还可以在选加工面时不选底面(底面如果是平的),然后把深度设为-35.6就行了. 不过我还是想知道你得出的公式是怎样的? 顺便,附上附件,有兴趣可看一下,我用的是mastercam 8.0
shaohui_dai wrote: 请兄台问一下你朋友刀具的高度对得是不是有问题。 小弟我是做塑胶模具的,在我见到的模框是很少有斜面的,(高明的设计师是不会轻易在模框上设计斜度的) 这在铣这种模框的时候只要用挖槽和铣轮廓就可以了,只要刀具的高度对得准就不会出现什么问题。而且简单(先用大一点的螺纹粗刀单边留0。15mm左右Z方向留个0。07mm左右开一遍粗,再用修刀留0。02~0。03mm修一刀最后用精刀光到位就可以了,)就算是有斜面的话。在你说的位置-35。8上做一个面,做程式的时候不要留余量,不要设置铣削深度。直接把刀具的直径设置得比实际刀径大,z 方向的余量在机台上抬高就可以了,。。。 不知小弟讲得是否得当如有错误还请各位兄台指正。
albertyang wrote: 未知诸位有没有发现在锣模框或造型底面为平面时,会发生一些较叫人意外的情况,做个比方吧,设模框深度为35.8吧,最大下刀量为0.5,留余量为0.5吧,cut depth中用绝对深度,(用曲面挖槽开粗),设最小下刀深在顶面,最大切深为-35.8,好,开始算刀路,但后处理后你会发现程式上的最后一刀并不在-35.3上,不知诸位有否有此遭遇,我一位朋友就试过,有一次他开一个模框,留余0.5,走中光时,发现刀都走不动,一卡数,发现余量还有90个丝那么多,这问题当时我一直不知何解,直到累死不少脑细胞才悟出解决之道,还 建立了一无懈可击的公式,让加工深度一丝不差地落在加工深度上(如上面所说的-35.3).。。。。。。。。。。。。。。
mryjw wrote: 好笑! 一个平面尚且如此, 那几十个平面呢? 算S你
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 13:11 , Processed in 0.030489 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
