查看: 23153|回复: 53
关于锣模框或造型底面为平面时加工深度的精确控制....
发表于 2003-10-17 19:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     未知诸位有没有发现在锣模框或造型底面为平面时,会发生一些较叫人意外的情况,做个比方吧,设模框深度为35.8吧,最大下刀量为0.5,留余量为0.5吧,cut depth中用绝对深度,(用曲面挖槽开粗),设最小下刀深在顶面,最大切深为-35.8,好,开始算刀路,但后处理后你会发现程式上的最后一刀并不在-35.3上,不知诸位有否有此遭遇,我一位朋友就试过,有一次他开一个模框,留余0.5,走中光时,发现刀都走不动,一卡数,发现余量还有90个丝那么多,这问题当时我一直不知何解,直到累死不少脑细胞才悟出解决之道,还
建立了一无懈可击的公式,让加工深度一丝不差地落在加工深度上(如上面所说的-35.3).。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2003-10-17 21:51:41 | 只看该作者
晕~~~简简单单一个框框被你搞得这么复杂
发表于 2003-10-18 01:15:47 | 只看该作者
对于这种事情小弟我是这样做的:把最大切深设为35.3  的话就没事,
发表于 2003-10-18 16:27:15 | 只看该作者
发表于 2003-10-18 18:20:39 | 只看该作者
发表于 2003-10-18 18:34:13 | 只看该作者
但你还没有告诉我最小切深哪,我无法确定你的值是否正确,有一点要提醒的是问题不一定是你所想的那么简单,最小切深如不设正确,是不会锣到-35.3的, 可在后处理和式中查询。
发表于 2003-10-18 18:41:47 | 只看该作者
有话道:满水不响半水响!好,就冲HURRICANE 兄这股自信,恳请HURRICANE 兄把上面给的简简单的模框数据把最小切深和最大切深的具体数据回一下,让大家佩服佩服,如何?
发表于 2003-10-18 20:47:21 | 只看该作者
开粗做到底也没用,粗!大多数编程的都会另出一个光底面的程式:^)
发表于 2003-10-18 21:09:57 | 只看该作者
我看你还是先答了题才有说服力,好像对吧
发表于 2003-10-18 21:25:03 | 只看该作者
haha~~  xian kan kan bie ren zen me zuo zai shuo:^):^):^);):
GMT+8, 2025-2-24 03:25 , Processed in 0.028258 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
