查看: 16359|回复: 2
用NX2.0 手把手教你做UG二次开发 菜单上没显示
发表于 2003-10-17 22:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我用NX2.0 在学习手把手教你做UG二次开发时,菜单上始终没有显示。而在用OPEN可以打开的。我始终怀疑是 first.men的问题,但和例子上是一样的。
    尽请高手解答!
    谢谢!
发表于 2003-10-19 20:07:27 | 只看该作者
zzz兄说的的第二步你设置了么?另外,也可以在安装UG目录下从 \UGII\menus里面,找到属性为dat的文件名为custom_dirs的文件,在后边添加你放置开发内容的目录,如果没有其他问题,应该是这样子。。。:I
另:必须说明的是,我的UGNX是1.0,不知道与2.0版本是否一样。。
发表于 2003-10-21 17:07:24 | 只看该作者
  谢谢你的热心回复。问题找到了,是我没把.men扩展名改彻底,看起来是first.men其实还是.txt文件,低级失误。不好意识,以后还要多请教!:)
GMT+8, 2025-3-1 15:56 , Processed in 0.028138 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
