查看: 16417|回复: 3
翘曲变形多大可以接受?
发表于 2003-10-17 22:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用mpi分析后,翘曲值多大可以接受?谢谢。
发表于 2003-10-18 11:37:54 | 只看该作者
这个好像要看客户对产品的要求吧?
发表于 2003-10-18 14:15:54 | 只看该作者
根据客户对产品变形要求,通过MOLDFLOW的分析,了解设计是否符合客户要求,如果没有达到客户要求,再参考moldflow分析的结果调整设计,以求达到客户允许值。
发表于 2003-10-18 23:02:37 | 只看该作者
如果是0.8mm,一般客户可以接受吗?谢谢。
GMT+8, 2025-1-26 14:56 , Processed in 0.024111 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
