查看: 16910|回复: 2
solid edge 的曲线编辑问题
发表于 2002-7-20 12:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在编辑多点画完曲线以后,标注了水平和垂直方向的尺寸,可是不能编辑这些尺寸不知道为何故?
敬请各位赐教
谢谢
第二问
solid edge里的尺寸驱动能像proe那样有一个trajpar的变量吗?
好像在formula这一项里面只能控制此尺寸和其他尺寸的相互关系,而不能用一个变量来控制自身尺寸的变化
哪位高手知道,请指点一二
感激不尽!
发表于 2002-7-24 19:31:39 | 只看该作者
尺寸標註時請注意在Ribbon Bar內有一個Driven的Icon是否有壓下
要壓下才可以由尺寸來驅動圖元
否則就是圖元被其他的Constrain給拘束住了
Solid Edge裡的尺寸可以製作一些四則運算等計算方式
定義在變數表內的Formula裡面
如果比較複雜的運算或者有判斷式者
例如A>5則B=5 否則 B=10
等等類似的條件可以使用Basic語言編輯好存成*.bas的檔案後
在Formula裡面將它插入使用即可
還可以傳Argument很好用的
发表于 2002-7-26 18:11:55 | 只看该作者
谢谢linsr 替我回答问题!
另:
在SOLIDEDGE V11斑里;曲线仍然不能编辑!
你的尺寸不能驱动是正常的!
GMT+8, 2025-4-9 03:04 , Processed in 0.092964 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
