查看: 16683|回复: 5
【求助】如何改变动画的速度
发表于 2003-10-18 16:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我做的装配动画,一秒钟10帧,在proe里播放速度挺好,看的清清楚楚,录成mpg文件,用media player 播放就目不暇接了。
     不知各位大侠,有何办法??
发表于 2003-10-18 16:54:14 | 只看该作者
我换成每秒20帧,速度是慢下来了,可是需要2400帧,内存不够了。
我机器512m内存,设置了4G虚拟内存,不过使用到2G的时候,proe就退出去了,不知是什么原因,望有经验的高手指教,万分感谢
发表于 2003-10-18 20:52:32 | 只看该作者
2400帧
弄这么多干什么。可以减少时间。
发表于 2003-10-19 09:41:20 | 只看该作者
你可以将时间间隔设大一点,如第一帧和第二帧的间隔时间设为5秒,那20秒的时间内就只有5张照片。那样就可以不用到那么多的照片了。
发表于 2003-10-19 21:39:48 | 只看该作者
我做装配动画,有51个零部件,每个零件我得做个Snapshot,做成key frame sequence需要时间为58秒,每两个Snapshot,比如Snapshot1和Snapshot2之间需要定义多少帧,默认的为10帧,出现的问题如前面所。
      个人认为动画的速度由每两个Snapshot间所定义的帧数决定,成线性关系,与Snapshot间的时间间隔没有关系。Snapshot时间间隔为2t,10fps和Snapshot时间间隔为1t,20fps效果一样。
      解决问题的办法是如何改变帧与帧之间的时间间隔,这个我不会,请高手指教,再不行我想对mpeg文件,通过别的软件进行处理,减慢速度,正在寻找这样的软件。
      还请各位帮我一下,有没有别的办法???
      谢谢
发表于 2003-10-20 16:39:32 | 只看该作者
up一下,怎么没人帮忙,高手去哪儿去了
GMT+8, 2025-4-25 20:15 , Processed in 0.040011 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
