查看: 21996|回复: 3
[求助]如何将在装配图中装配好的零件调到正确的坐标系里?
发表于 2003-10-18 17:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,把不在车身坐标系里的零件通过装配图调到车身坐标系里以后,怎么样才能将这个零件调到车身坐标系?
发表于 2003-10-18 17:45:20 | 只看该作者
不明你的意思?
发表于 2003-10-18 17:59:41 | 只看该作者
比如说,零件A是在车身坐标系里,也就是说它的坐标系就是车身坐标系,然后我在装配图里把零件B(不在车身坐标系里,也就是说它的坐标系与车身坐标系不一致)调整到正确的位置,也就是它应该在车身坐标系里的位置,然后请问,如何将零件B放置到零件A的坐标系也就是车身坐标系里?
发表于 2003-11-6 16:43:23 | 只看该作者
在装配环境中创建一个新的零件,通过特殊粘贴的方式把“B零件”作为结果复制到新零件里,新零件就可以在整车坐标系下了。不过会有一个问题:这个零件的历史会丢失!
GMT+8, 2024-12-25 14:08 , Processed in 0.030696 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
