查看: 15821|回复: 3
【求教】【求助】关于寻求抄数
发表于 2003-10-19 11:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在结构版和水区都有求助过,但没有得到可用的信息。刚发现这里,原来这里才是反求的大本营啊::b
看了一些这里的帖子,有一些疑问,请大家帮我解惑:
1、什么设备可以提供抄数,三坐标测量机,激光三维扫描仪,还有其他吗?所谓的抄数机是指什么?
2、一个手板模型提供给供应商,他上机器扫一边以后得到的是一个怎样的文件?我可以要求获得什么样的文件呢?
3、一个手机大小的手板模型,拿去抄数的话,我应该有什么样的要求呢?比如要求有多少个点的点云,精度怎么要求等~
我是用proe造型的,我希望造型还是我自己完成,因为涉及到以后的修改。https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=所提供的曲线框那样的质量就可以满足我对造型的要求了,顺便问一句,那个曲线框是抄数的机器直接生成的呢还是点云经过处理生成的。
不好意思,我对反求了解不多,最近因为要用到才突然关心起来,问题比较多,请大家多多指教,谢谢!
另:哪位知道苏州地区可以提供抄数的地方吗?
发表于 2003-10-20 13:20:42 | 只看该作者
顶~
还有一个问题:三维扫描机上扫下来的数据一定要经过surface这样的软件处理过以后才能用吗?
发表于 2003-10-20 14:52:16 | 只看该作者
1.掃瞄設備有太多種了 , 一般是用接觸式及非接觸式來區分
  接觸式一般來說就是靠接觸來獲得資料(廢話...)
   非接觸式近年來比較流行,比較普遍的 有雷射 , 白光 ,..等等
  而這些原理都大同小異
2.掃瞄後當然是他機器設備自定規格的資料 ,
   你可以要求 a. 三角網格 (STL)
                    b. 點資料
             d. 如果你付出更多的代價,則曲面資料或是實體資料
3.你當然可以要求精度0.01mm , 價格要低 , 邊界要清楚 , 不能有圓角化現象
  點數該密則密 ,該粗則粗(在0.01mm內簡化點數) , 掃瞄資料要定好座標,
   資料要有方向性以方便逆向處理 , 不能有破洞 , 要完整的stl ,內外要分出
  來,邊線要非常清楚 , 該是幾何的資料就是幾何的資料(如直線,圓....等),
   當然 , 以上沒有人做得到這種要求!
   以手機來說 , 精度在0.05就是非常困難的了!其它的請掃瞄廠家盡量達成
掃瞄後的資料有非常多的軟體可以處理 , surfacer 強是在曲面建立方面 , 而
對掃瞄資料的前處理 , 有太多軟件比surfacer好用 , 當然也只是在前處理上,
如果你要用pro-e 來建立曲面 , 那就不一定要用surfacer , 反之 ,如果你要用
surfacer來處理曲面 , 那也是非常好的一個工具 , 我們這邊 , 倒是只是在
surfacer上求出條件 , 然後再到別的軟件上去處理 ,如 i 或 c
以上言論謹供參考 , 不代表本人立場.......敝人還在重新學習中.........
发表于 2003-10-20 20:14:09 | 只看该作者
感谢pepsi朋友的热心解答,好久没有看到过这么周到的回复的,真的很感动~~~
GMT+8, 2025-4-20 14:44 , Processed in 0.021417 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
