查看: 18296|回复: 13
【求助】UG中出的图纸,如何完整的导入Autocad。
发表于 2002-7-20 19:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用ug建模,出图纸,但由于要打印,只能导入到aotoCAD中,请问如何做到,谢谢各路大侠!急切的等待着!
发表于 2002-7-20 20:33:38 | 只看该作者
菜单File->Export->2D Exchange,将导出的格式为Dwg/Dxf,导出对象为Model,这种方法基本能应付使用,但中文会出现乱码。
要完全无失真的话,可先导出为CGM格式,在Modeling新建文件导入这个CGM文件,再导出为Dwg/Dxf就行了(这个不需使用2D Exchange )
其实你仅仅要打印的话,为什么不直接用Plot进行呢?又简单,图线的粗细也符合要求,图面又漂亮。
发表于 2002-7-20 21:03:13 | 只看该作者
如打印机不支持HPGL,可exchang to pdf,pdf应该什么打印机都支持2D Exchange太慢
头像被屏蔽
发表于 2002-7-21 18:10:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-7-22 09:54:10 | 只看该作者
      &nbsplot 可支持一般的打印机,而且非HP的也可以使用,只要把非HP的打印机在设置是按HP的进行设置就可以了。在参数设置时需对打印机类型设置,分喷墨式,和非喷墨式。具体的设置可参照UG的PLOT MANAGEMENT。如还有问题可再说。不过盗版的我试过几个版本的好象都不支持PLOT打印。正版没问题。
发表于 2002-7-22 10:18:52 | 只看该作者
非HP多数支持postscript,ug的plot支持postscript的。
发表于 2002-7-22 11:17:43 | 只看该作者
但是UG的PLOT设置终究不方便,打印也没有AUTOCAD方便,希望UG在下个版本出个基于WINDOWS的PRINT
发表于 2002-7-23 11:29:25 | 只看该作者
一般设好了就基本上不用改了,只是新手第一次设时要多花点时间,麻烦在PLOT输出文件后要再用DOS命令输出到打印机。
发表于 2002-7-23 11:48:12 | 只看该作者
也可以直接输出至打印机,
头像被屏蔽
发表于 2002-7-23 14:12:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-25 09:31 , Processed in 0.026013 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
