查看: 17342|回复: 20
【原创】三面圆角
发表于 2003-10-19 19:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是DOC中的图
发表于 2003-10-19 19:54:47 | 只看该作者
3 Face Blend
A 3 face blend is a specialized type of disc blend that lets you select a third face, which must be a planar face or datum plane, as part of the blend.
To create a 3 face blend:
1.  Select the First Set of faces.
2.  Select the Second Set of faces.
3.  Choose Tangency Control, and change the Filter to Faces or Datum Planes.
4.  Select a planar face or datum plane.
5.  Set Blend Type to Disc; if it is already set to Disc, reset it. (This is necessary to make the 3 face blend options appear in the Face Blend dialog, as shown in the figure below.)
6.  Choose Define Law and define the law with the Law Subfunction. Select a spine string, if necessary.
7.  Define the limits of the 3 face blend with Start 3 Face and End 3 Face. Values should be between 0 and 1, or you can use expressions.
8.  When you have finished defining the parameters of the blend, choose OK or Apply to create it.
发表于 2003-10-19 20:06:19 | 只看该作者
就是Select LAW CONTROL
如果是等R选CONSTANT
变R选VALUE ALONG SPLINE LINEAR
SPLINE 和R 不要求很准但要接近趋势
发表于 2003-10-20 10:38:09 | 只看该作者
为什么还要输入R?
发表于 2003-10-20 12:38:12 | 只看该作者
偶有问题,三面圆角应该不要输入 R 值!!!
但在第六步(6.  Choose Define Law and define the law with the Law Subfunction. Select a spine string, if necessary)
无论选哪个还是要输入一个圆角 R值的,所以没做出来。
搂主有做出来,贴张图看,请说明一下具体的
发表于 2003-10-20 12:44:58 | 只看该作者
强烈支持搂住,又试了一遍,偶做出来了
在第六步,输入一个圆角 R 一定要比可能产生的圆角半径小,大了做不出来
(楼主没说清楚!)
发表于 2003-10-20 15:00:05 | 只看该作者
谢谢搂住,可我做不出
发表于 2003-10-20 17:02:57 | 只看该作者
可以做出的,如果是曲面就不行了,为什么?
发表于 2003-10-20 19:04:20 | 只看该作者
第一和第二套面可以是任何曲面
第三套面一定要是平面
要是能用曲面就好了!
发表于 2003-10-20 21:39:41 | 只看该作者
谢谢版主
不经意得了一分
特高兴   哈哈
GMT+8, 2025-9-18 23:19 , Processed in 0.055793 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
