查看: 16320|回复: 6
【求助】UG2。0中的后处理后没有转速
发表于 2003-10-19 20:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG2。0中的后处理后没有转速
发表于 2003-10-20 19:42:21 | 只看该作者
在FEED RATES 里面可以设置刀具转速及加工进给速度!!!
发表于 2003-10-23 22:11:32 | 只看该作者
需要作如下设置:
发表于 2003-10-23 22:12:07 | 只看该作者
接上
发表于 2003-10-23 22:12:42 | 只看该作者
继续
发表于 2003-10-23 22:13:51 | 只看该作者
再在在FEED RATES 里设置刀具转速及加工进给速度这样后处理出来便有转速了
发表于 2003-10-25 22:54:47 | 只看该作者
在FEEDRATE中设置转速后用UGPOST应该有S值的!
GMT+8, 2025-4-6 17:37 , Processed in 0.025243 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
