查看: 32112|回复: 17
[求助] 三菱M70机床拐角问题。。。。
发表于 2011-9-14 14:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人现新到一模具厂,用的是三菱M70机床,在用自动清角和曲面3D平行的时候拐角处非常的慢,有时候进给是0,用体积铣开粗的时候拐角也慢,但是不会出现0现给,,,不知道各位有没有遇到过这样的情况,,是不是机床参数问题?我现在用的后处理以前在别的公司三菱机床上面不会出现这样的情况,,在此请教了、、、、、多谢。。。。。
发表于 2011-9-14 14:46:16 | 只看该作者
潜水王,看看你的NC代码你就找到答案了
发表于 2011-9-14 15:44:07 | 只看该作者
楼上的兄弟说得是,,因为以前上班的时候不能上网的,我上传一个程序,能否帮忙看一下?
发表于 2011-9-14 16:08:13 | 只看该作者
我们这里有两台三菱M70机床,一台拐角很快,一台跟楼主说的一样很慢,我觉得应该是机床设置问题。
发表于 2011-9-14 16:09:49 | 只看该作者
同样的程式上雕铣机就很快
发表于 2011-9-14 16:28:38 | 只看该作者
把下刀进给改100分100试试
发表于 2011-9-14 17:49:20 | 只看该作者
看看怎样的?
发表于 2011-9-14 17:53:53 | 只看该作者
我看了NC代码以后。你的机床设置一下就可以。
发表于 2011-9-14 17:58:13 | 只看该作者
是设哪个地方?机床拐角那里己经设到9了,还是这样子。
发表于 2011-9-14 19:07:37 | 只看该作者
我的机器也是M70的,好像也有类似问题.
看看高手是如何解决的
GMT+8, 2025-4-21 14:00 , Processed in 0.024400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
