查看: 17294|回复: 11
关于锣模框时加工深度的精确控制之公式
发表于 2003-10-19 22:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   相信大多数的新手都有这个错觉:以为留了0.5余量实际锣时也是0.5 。
但事实上并非如此,结果可能是0.7或甚至为0.9以上也不一定,这样如果是在你不知道的情况下就大多数会出问题(踩坏刀或刀都动不了),这个问题也曾经困扰在下多时,最后终于在一觉醒来后得以解决,并归纳为两条公式,当然先请会骗刀法的高手们不要见笑,当然也请版主过目过目,认为有价值的话就斟量加个一二分,好让在下有个零的突破,如果觉得价值不大的话那也没关系,在下一定会再作努力以求早日加分。
    公式为:
     最小切深:(最大曲面深度-余量)/所设下刀深度后取小数点之后的值的负数就是
     最大切深:就为-(最大曲面深度-余量)
   当然还要注意一个问题要注意:就是有时候你明明以经按公式行事,但还是错的机会,那是系统的问题,但这个机会很少,而且在下另行发现了一个方法,就是观察算刀路时系统的显示,如最深为40.5,留量0.5,下刀深0.5,系统应显示为81刀,如果是82刀的话,那是错误的,再将最大切深没为(最大曲面深度-余量再加上可将0.5整除的数即可。
   希望沥心之所想能对那些不会骗刀法的同道有些作用。
发表于 2003-10-19 22:29:02 | 只看该作者
老兄你灵活的设定这些参数就万事大吉了
何必搞那么复杂
发表于 2003-10-19 22:52:58 | 只看该作者
zl wrote:
老兄你灵活的设定这些参数就万事大吉了
  何必搞那么复杂
我觉得阁下可能并未认真想过这个问题,我敢说如遇上一些如25.7之类的不规则的数值,你的灵活性有非常有限,当然,如你是一骗刀高手者例外。
  在下还是新人,请勿见笑,如有冒犯,请见谅。
发表于 2003-10-19 22:55:35 | 只看该作者
zl wrote:
老兄你灵活的设定这些参数就万事大吉了
  何必搞那么复杂
  还有阁下的最小深为0.5,即是要走一刀空刀,可能在阁下那允许,但如在我这里恐怕要被老板骂个半死了。
发表于 2003-10-19 23:52:26 | 只看该作者
同志你还是仔细研究一下上面那几项参数吧
mcam9提供了这么好的深度余量控制方案你不用 可惜了
试想一下如果模腔有无数个平面岂不算死人
如果你会用powermill  就知道这种方案的好处了
发表于 2003-10-19 23:56:18 | 只看该作者
我那参数是随便的   只是想搞个图片而已
不过我想如果由0锣到-20的话   不明白怎会有一刀空刀呢
发表于 2003-10-20 12:11:01 | 只看该作者
zl wrote:
老兄你灵活的设定这些参数就万事大吉了
  何必搞那么复杂
这个功能是在9.0以后才有的。
可以快速找到所有的平面(在最大和最小深度间的)。
而0.5这个数值是第一刀的深度,不是空刀,设置成0才会有空刀。
发表于 2003-10-21 13:12:08 | 只看该作者
  呵呵~~这算是被你猜中了,ZL兄才算得上真正的高手::y,我是算不上的!
发表于 2003-10-21 19:46:03 | 只看该作者
zl wrote:
  我那参数是随便的   只是想搞个图片而已
其实你这样还是有一刀空刀。我上次是算漏了,照你上次的数,应是空走两刀,有怀疑的话,不妨一试。
   冒犯了,高手。
发表于 2003-10-21 23:50:44 | 只看该作者
zl wrote:
老兄你灵活的设定这些参数就万事大吉了
  何必搞那么复杂
麻烦这位"大虾"一下,对于你所指的这些参数,小弟现在用的是mastercam 8 ,对这几项在mastercam 9 里面新增的功能还搞不明白,可否指点一二?
GMT+8, 2025-4-22 17:41 , Processed in 0.027413 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
