查看: 16773|回复: 9
请教各位关于毛坯的问题
发表于 2003-10-20 11:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,在MCAM中,只能显示方型和圆柱型的毛坯吗?如果不是,那应该如何设置才能象CIMITION那样,显示?
发表于 2003-10-20 12:02:43 | 只看该作者
可以的!前面模拟后的(选择truesolid)得到的结果,选择保存(就是模拟菜单的倒数第二个按钮),然后在下次模拟是选择从文件(form file)中生成毛坯,选择上次保存的文件就ok!
发表于 2003-10-24 08:23:17 | 只看该作者
但问题是,我想让它象在CIXATRON中那样,参与到程序的生成当中去,也就是说,让毛坯在当中起到实际的作用,而不是仅仅是在模拟的时候才起作用。
发表于 2003-10-24 09:47:24 | 只看该作者
没有此功能!!!
发表于 2003-11-7 12:59:03 | 只看该作者
如果MCM里面没有这项功能,那如果是在一个方坯上开粗,或者是毛坯是铸件的,且其加工量又不均匀该怎么办?
发表于 2003-11-8 11:20:15 | 只看该作者
macm 有没有二次开粗的功能?
用restmill 的结果是抬刀太多!刀路很乱啊!
发表于 2003-11-10 12:50:03 | 只看该作者
restmill问题很多,不知道是不是版本的问题。
发表于 2003-11-11 21:36:13 | 只看该作者
那各位,比如说,我举一个不太恰当的例子,我要加工的曲面,全在10*10的矩形范围内,但我现在得到的毛坯是100*100的,而且不用加辅助面或辅助线的方法,那么应该怎么处理呢?
发表于 2003-11-11 21:52:40 | 只看该作者
在Toolpaths -Job setup中可以很准确地建立毛坯尺寸及与加工面的位置关系
发表于 2003-11-17 10:07:45 | 只看该作者
但HHZ兄,那好象在生成程序的时候不起作用呀。
GMT+8, 2025-1-31 15:59 , Processed in 0.029425 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
