查看: 18109|回复: 0
[转贴] Inventor2010后的标准件库的安装和配置。
发表于 2011-9-15 22:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Inventor 2009 及以前版本, Inventor采用Vault管理标准件库,如果想要使用标准件库,应该先找一台机器安装Vault Server + 标准件库,然后从客户端登陆到服务器上,尽心调用。当然服务器和客户端是一台机器。
  2010 后,inventor 提供了一个新的桌面级的标准件库,不需要安装Vault Server了。
  安装的方式很简单,在软件安装界面,选择了相应的标准件库后,点击安装即可。
  需要注意的一点是,默认安装会放到C盘下的用户目录下,我一般习惯吧这个文件夹选择为Inventor 2012 的安装目录下。
  安装完成后,启动Inventor, 工具-- 应用程序选项。在这里选择使用桌面资源中心,并确认库位置正确。
  然后在Inventor的项目编辑器中, 检查一下是否使用了正确的标准件库,确保你要使用的标准件库不是红色的。
  这样就可以正确的在这个项目下进行标准件的调用了。
GMT+8, 2025-4-20 00:40 , Processed in 0.021514 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
