查看: 16586|回复: 0
[转贴] 使用命令行开关启动AutoCAD产品的步骤
发表于 2011-9-15 22:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候需要判断一下是否是硬件加速、Ribbon等原因造成了软件的问题,需要在软件启动的时候关闭这些选项。
那么通过命令行开关就很方便了。
例如,输入 "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\acad.exe" /p <<ACADMPP>> /w "Mechanical 经典" /nohardware表示启动ACM,使用ACADMPP配置文件, 采用经典界面,同时关闭硬件加速。
具体步骤如下:
1.在 Windows 桌面上,在此程序的图标上单击鼠标右键。单击“特性”。
2.在 AutoCAD“特性”对话框的“快捷方式”选项卡中的“目标”框中,使用下列语法编辑开关参数:
“驱动器:路径名\acad.exe” [“图形名”] [/开关“名称”]
下表列出了有效开关。
/b脚本名启动程序后,请指定要运行的脚本(b 代表批处理)。脚本可以用于设置新图形文件中的图形参数。假定 SCR 文件类型。
/t样板文件名基于样板或原型图形创建新图形。假定 DWT 文件类型。
/c配置文件夹为用户想使用的硬件配置文件指定路径。可以指定目录或特定文件。假定 CFG 文件类型。
如果不设定 /c 参数,将搜索可执行目录,并使用 ACADCFGW 或 ACADCFG 环境变量定义配置文件和目录位置。
/v视图名指定一个特定的图形视图,以便在启动时显示。
/ldARX 或 DBX 应用程序加载一个指定的 ARX 或 DBX 应用程序。请使用以下格式:
<路径>\<文件名>.ARX
如果路径或文件名中包含空格,应使用双引号将路径或文件名引起来。如果未提供任何路径信息,将使用程序搜索路径。
/s支持文件夹指定支持文件夹,而不是当前文件夹。图形支持文件包括字体、菜单、AutoLISP 文件、线型和填充图案。可以在路径中指定的文件夹的最大数目是 15。每一文件夹名用分号分隔。
/r默认系统定点恢复默认系统定点设备。它将创建一个新的配置文件 (acad2010.cfg),并将之前的配置文件重命名为 acad2010.bak
设备
/nologo无 AutoCAD 徽标屏幕>启动程序,而不是先显示徽标屏幕。
/p用户定义的指定用于启动程序的用户定义的注册表配置。选定的配置只在当前任务中有效,除非您在当前任务中在“选项”对话框中将另一个配置置为当前配置。
用于启动程序的在“选项”对话框的“配置”选项卡上创建或输入配置。可以使用 /p 参数指定在“选项”对话框中列出的配置名称或输出配置 (ARG) 文件的文件名。如果配置不存在,请使用当前配置。
配置
/nohardware禁用硬件启动时禁用硬件加速。
加速
/nossm无“图纸集管理器”启动时不显示“图纸集管理器”窗口。
窗口
/set图纸集启动时加载命名图纸集。请使用以下格式:
<路径>\<图纸集数据文件>.DST
/w默认工作空间指定启动时应恢复已加载的 CUIx 文件中的哪个工作空间。
/pl背景打印/发布在背景中发布图形集说明 (DSD) 文件。请使用以下格式:
<路径>\<图形集说明文件>.DSD
GMT+8, 2025-4-17 17:08 , Processed in 0.019811 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
