查看: 19065|回复: 18
[讨论] 手机结构设计问题集
发表于 2011-9-16 11:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟:要是碰到手机设计的问题可以在这里边,在下会尽量回复 也希望其他同学可以一起顶
发表于 2011-9-16 12:33:46 | 只看该作者
支持,共同探讨!
发表于 2011-9-16 21:16:41 | 只看该作者
我想问一下手机结构中的术语有哪些。。例如:屏幕,LCD   摄像头,CAMERA   喇叭SPK      听筒REC
我就知道这些,请问其他的还有什么。。
发表于 2011-9-16 23:03:17 | 只看该作者
手机结构设计的术语很多 可以大致分 ID 结构件 硬件 射频。先说说 解构件部分手机结构一般包括以下几个部分:
1、        LCD LENS
材料:材质一般为PC或压克力;
连结:一般用卡勾+背胶与前盖连结。
分为两种形式:a. 仅仅在LCD上方局部区域;b.与整个面板合为一体。
2、        上盖(前盖)
材料:材质一般为ABS+PC;
连结:与下盖一般采用卡勾+螺钉的连结方式(螺丝一般采用φ2,建议使用锁螺丝以便于维修、拆卸,采用锁螺丝式时必须注意Boss的材质、孔径)。Motorola 的手机比较钟爱全部用螺钉连结。
下盖(后盖)
材料:材质一般为ABS+PC;
连结:采用卡勾+螺钉的连结方式与上盖连结;
3、        按键
材料:Rubber,pc + rubber,纯pc;
连接: Rubber key主要依赖前盖内表面长出的定位pin和boss上的rib定位。Rubber key没法精确定位,原因在于:rubber比较软,如key pad上的定位孔和定位pin间隙太小(<0.2-0.3mm),则key pad压下去后没法回弹。
三种键的优缺点见林主任讲课心得。
4、        Dome
按下去后,它下面的电路导通,表示该按键被按下。
材料:有两种,Mylar dome和metal dome,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。Mylar dome 便宜一些。
连接:直接用粘胶粘在PCB上。
5、        电池盖
材料一般也是pc + abs。
有两种形式:整体式,即电池盖与电池合为一体;分体式,即电池盖与电池为单独的两个部件。
连结:通过卡勾 + push button(多加了一个元件)和后盖连结;
6、        电池盖按键
材料:pom
种类较多,在使用方向、位置、结构等方面都有较大变化;
7、        天线
分为外露式和隐藏式两种,一般来说,前者的通讯效果较好;
标准件,选用即可。
连结:在PCB上的固定有金属弹片,天线可直接卡在两弹片之间。或者是一金属弹片一端固定在天线上,一端的触点压在PCB上。
8、        Speaker
通话时发出声音的元件。为标准件,选用即可。
连结:一般是用sponge 包裹后,固定在前盖上(前盖上有出声孔);通过弹片上的触点与PCB连结。
Microphone
通话时接收声音的元件。为标准件,选用即可。
连结:一般固定在前盖上,通过触点与PCB连结。
Buzzer
铃声发生装置。为标准件,选用即可。
通过焊接固定在PCB上。Housing 上有出声孔让它发音。
9、        Ear jack(耳机插孔)。
为标准件,选用即可。
通过焊接直接固定在PCB上。Housing 上要为它留孔。
10、        Motor
motor 带有一偏心轮,提供振动功能。为标准件,选用即可。
连结:有固定在后盖上,也有固定在PCB上的。DBTEL一般是在后盖上长rib来固定motor。
11、        LCD
直接买来用。
有两种固定样式:a.固定在金属框架里,金属框架通过四个伸出的脚卡在PCB上;b.没有金属框架,直接
和PCB的连结:一种是直接通过导电橡胶接触;一种是排线的形式,将排线插入到PCB上的插座里。
12、        Shielding case
一般是冲压件,壁厚为0.2mm。作用:防静电和辐射。
13、        其它外露的元件
test port
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。
SIM card connector
battery connector
charger connector
发表于 2011-9-17 09:38:58 | 只看该作者
请列举超薄翻盖机AB壳(总厚2.5-4mm)常用材料及连接方式?多谢
发表于 2011-9-18 20:53:00 | 只看该作者
手机的机壳 一般视每个公司的设计都不一样。比如NOKIA 看到的很多PC+ABS。国内的一般 PC.PC+GF(10%.20%),对于超薄部分看具体结构和ID。如果有LCD做到2.5MM,是不大可能。只有moto的一些假翻盖可以。可以分三类 1 有金属外壳 2有金属支架3只有AB壳。只有AB壳的在选材上要特别注意,是否有一件高强度 一件弱强度。高强度可以使用PC 弱强度,如果模具评估变形不大 可以用PC+GF,如果结构会导致变形大那还是用PC。后续变形可以整形,这对翻盖间隙影响大。还有在拆维修过程卡口比较不容易坏。个别机型会用PA 特别是转轴装在B壳 翻盖实验过不了。总的说跟拆件的方案关系来选择材料
发表于 2011-9-19 15:53:09 | 只看该作者
多谢,请问超薄机中AB壳为全部金属外壳时如何连接?是用卡扣连接吗?如果全部为塑胶时好像做卡扣空间不够。
如果一件塑胶,一件五金有没有背胶连接的?能否提供图片参考,谢谢!
发表于 2011-9-19 21:03:35 | 只看该作者
  很少手机AB壳全部都是金属的,天线有影响,你说的超薄翻盖,天线一般放下部,做MOLOP(可能英文不对),要求有一段禁空的。假设全是金属,那建议都采用螺丝固定,用卡扣无法拆卸。如果AB全是塑胶 一般也是螺丝加卡扣。不会采用背胶连接。只有出现金属装饰件时 会用热熔胶 或者加卡扣来实现。图片不好意思没有啊 。感觉老兄问起来很泛啊。多交流哈
发表于 2011-9-20 10:54:40 | 只看该作者
超波翻盖的做法有采用这种方式的,应该是山寨里面的山寨机,大致做法如下: 直接利用IML的成型片材(没内部的注塑壳体支撑),直接包住PCBA,在内部适当的位置加填充材料,强度极差。我是听一朋友讲的,具体结构我没见到。
发表于 2011-9-20 10:55:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-6 22:12 , Processed in 0.055420 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
