查看: 25649|回复: 5
[教程] catia简单钣金件的展开方法
发表于 2011-9-16 13:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果钣金件比较简单。可以用钣金中的特征识别来计算展开尺寸。. I2 E. }& L. U! U  H
1.有些时候拿到的数据比较好,可能是本来就是钣金模块做的,不过是在数据转换时丢失了参数,这样就可以直接到钣金模块识别。
2.曲面数据,可以直接缝合实体,直接识别三维,CAD,机械,技术,汽车,CATIA,pro/e,ug,inventor,SolidEdge,SOLIDWORKS,caxa,时空,镇江3 U# T- `5 T1 P3 M  I
3.曲面数据,缝合后不能直接识别的,取实体的一个侧面,再次加厚为实体,识别
4.实体数据,可以直接识别,如果不能,取面,加厚,再识别。
该贴已经同步到 雨下田的微博
发表于 2011-9-21 22:13:25 | 只看该作者
不是有个直接展开的命令
展开不知道能差多少的
发表于 2011-10-4 16:42:10 | 只看该作者
今天看明白了
发表于 2011-10-7 19:43:13 | 只看该作者
看看学学肯能就会了
发表于 2011-10-10 08:22:27 | 只看该作者
顶一下,期待楼主继续.
发表于 2012-10-26 00:19:54 | 只看该作者
呵呵   我算是看明白了。这方法我在SW里也是这样用
GMT+8, 2025-4-12 12:18 , Processed in 0.022117 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
