查看: 18204|回复: 5
ANSYS能否做正在运动物体的有限元分析啊?
发表于 2003-10-20 16:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很头疼的问题,请指教::6::6::6::6::6::6::y::y::y
发表于 2003-10-20 18:14:04 | 只看该作者
    用ANSYS/LS-DYNA就可以,设置物体的运动速度,然后与ANSYS普通分析差不多。运动速度的设置,专门有一个Node velocity选择项,在该栏目中可设置加速度、速度、角速度。
    与速度设置的命令流,可参考我在本版发的贴子“高速冲击仿真命令流”
发表于 2003-10-20 19:23:46 | 只看该作者
::y::y::y::y
1)LS_DYNA是一个显式动力学软件,只适用用于高速的问题
2)ansys本身也能处理动力学的问题
发表于 2003-10-20 22:33:28 | 只看该作者
开眼界了,多谢各位大吓。
如图,如果给定了分析用的一些参数能否在曲柄作连续回转的情况下对箭头所示连杆作运动着的有限元分析?
发表于 2003-10-22 10:27:28 | 只看该作者
这个模型好像是cosmos教程里面的,是吗?
我用cosmos做过,ansys我可是一窍不通!
发表于 2003-10-22 10:50:16 | 只看该作者
不是,是catia里的
GMT+8, 2025-4-12 08:36 , Processed in 0.028759 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
