查看: 16623|回复: 1
[行业动态] 天津第二机床自主研发出高精度数控立式万能磨床
发表于 2011-9-18 10:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       概要:高精度数控立式万能磨床2MKG95是天津市第二机床有限公司自主研制的新产品.它是一款具有高刚度、高精度、高响应、全静压、低摩擦系数等优异性能的高精度数控立式万能磨床.总体技术已达到国际先进水平.
       天津市第二机床有限公司自主研制的2MKG95系列大型数控高精度数控立式万能磨床接受科技成果鉴定,专家们一致认为该系列产品不仅为国内首创,且具有高刚度、高精度、高响应、全静压、低摩擦系数等优异性能,其总体技术已达到国际先进水平。
       关键功能部件自主研制,当是这一系列磨床新品的最大亮点。为使整机具有真正的、完全的自主知识产权,该公司没有走关键功能部件从国外进口的捷径,而是依靠自己的创造,先后研制出高精度、高刚性、高可靠性的静压主轴、内反馈闭式静压转台、静压直线导轨、伺服油缸、泵阀并联数字式电液伺服驱动装置等新一代静压功能部件,并以“复合闭式静压导轨转台”、“气压卸荷贴塑导轨”两项核心技术获得了2项国家发明专利。
       此外,采用新一代静压功能部件,不仅能大大降低摩擦系数,且从根本上消除了滚动功能部件造成的机床震动,确保了机床定位精度和表面加工精度;采用新一代数字式电液伺服驱动装置,对直线和旋转坐标实现直驱,大大提高了驱动刚性和定位精度;在机床总体结构设计上,两个垂直平面内都实现了100%重心驱动,通过减小机床震动提高了加工表面质量。以下主要精度指标很能说明问题。主轴径向跳动<0.002mm,轴向窜动<0.002mm;工作台径向跳动<0.002mm,轴向跳动<0.002mm;X/Z轴定位精度<0.008m,重复定位精度<0.004mm。从而使这款最大加工外径1500mm的立式磨床,可实现磨削加工工件圆度<3um,磨削加工工件表面粗糙度<Ra0.2.。
新闻来源:中国158机床网
该贴已经同步到 中国制造的微博
发表于 2011-9-20 17:08:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-16 13:17 , Processed in 0.022925 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
