查看: 21761|回复: 8
[求助] X5后处理修改,,
发表于 2011-9-19 11:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      X5后处理IJK怎么改成R格式!!!
望高手赐教
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-9-19 11:43:41 | 只看该作者
在线等高手出招!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-20 22:07:12 | 只看该作者
发表于 2011-9-21 16:10:03 | 只看该作者
            谢谢,,你的确是个高手,,象你这样人很少
发表于 2011-9-21 16:11:21 | 只看该作者
X5我设置了圆弧减速,,,怎么他不减速了
X3的就可以..能告诉我吗
发表于 2011-10-4 09:42:19 | 只看该作者
用写字板打开后处理用编辑找到IJK。前面的0改成1
发表于 2011-10-21 15:35:32 | 只看该作者
方法1:
发表于 2011-10-21 15:38:04 | 只看该作者
方法2:
发表于 2011-10-21 15:47:53 | 只看该作者
方法2的数据设定如下.
图8的值是和你的R角大小相关.让你的最小R角达到多少速度.好像0.3的话R0.02可以减速到F700吧.0.5的话R0.02可以减速到F1000多吧.自已多搞搞就明白了.
GMT+8, 2025-4-28 06:22 , Processed in 0.023136 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
