查看: 16056|回复: 0
[行业动态] 浩辰暖通CAD模块化设计浅析
发表于 2011-9-19 13:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在传统的CAD应用中,设计师如果想进行暖通设计,往往借助的是普通的CAD平台软件。虽然通过运用CAD平台软件,他们可以达到想要的效果,但是不具针对性的功能设计与未经优化的数据计算会严重影响设计的效率。
  之后,部分CAD厂商就推出了专门应用于暖通设计领域的暖通CAD软件来满足市场需求。其中,浩辰 CAD依托其十几年的CAD研发经验与强大的平台支撑,迅速在暖通CAD领域占据了重要地位。在浩辰CAD暖通的结构中,我们可以发现其模块化设计思想。
  模块化设计是现代软件开发的潮流之一,对于暖通CAD来说,可使基于互联网环境的三层体系结构及其开发的通用环境,即整个暖通CAD系统被分为不同逻辑块;基于组件的软件开发是互联网环境中应用软件的主要开发方式,以构架为组装蓝图,以可重用组件为组装预制块,支持组装式软件重用,从而克服人力和物力的浪费。
  在浩辰 CAD暖通2011中,主要分为如下几个模块:采暖模块、空调水路模块、二维风管模块、三维风管模块、空气状态计算模块等,这些模块的综合应用,可以解决暖通设计中的大部分问题。
  采用模块化设计的浩辰CAD暖通2011,具有以下几个典型优势:
  结构清晰
  通过浩辰CAD暖通的多种模块,设计师在遇见各种实际问题的时候,能够实现迅速、方便的调用,如对采暖进行设计的时候就直接调用采暖模块,设计空调水路的时候就直接调用空调水路模块。更重要的是,这些模块中预置了大量针对性的功能优化与数据处理,可显著节约设计时间。
  如在采暖模块中,能实现散热器的布置与自动负荷分配、计算,图纸中的散热器,可以根据其所在房间的负荷计算参数,批量的进行智能负荷分配和散热器片数计算。
  灵活开放
  暖通CAD作为一种独立的软件存在,其历史还不长,这就意味着有很多技术、设想尚处于不成熟阶段,需要后期的研发来弥补。采用模块化设计的好处就在于,一旦需要添加新功能,将无需对软件的整体进行变动,而仅需改变具体的模块,这就增强了其技术灵活性与市场反应灵敏度。同样,如果想对某一模块功能进行修改或者删除,就无需对整个软件的架构进行更改,这样就节省了大量的开发时间,让软件的更新速度更快。
  以浩辰CAD暖通2011为例,其在新版本中新增了手动绘制系统图模块,让用户可以完全脱离平面图纸的限制,自由绘制任意形式的采暖系统图,更加适用于不同用户的需求。此外,用户还可以通过水利计算器生成采暖系统示意图,并通过示意图的修改和提取再次进行水力计算。率先实现了对多分支系统的自动搜索,同时可以考虑重力循环附加作用对系统平衡的影响,并且可以自动进行系统平衡的调整。
  而暖通软件的灵活开放会给用户带来实实在在的方便——用户可以根据自己的需要选择使用何种功能,也可以灵活的对软件进行定制化。如浩辰CAD暖通软件中支持维护结构库的定制扩充,设计人员可根据具体维护结构构造,自行添加新的围护结构,灵活方便,简单实用,标准类型管理、房间模板、房间参数统一设置等优秀功能仍然保留并融合在新版当中。
  便于使用
  模块化的优势还在于,设计师可以自由选择使用需要的功能,这就省去了大量查找功能所需要的时间,在很大程度上能够实现“拿来就用”。
  以浩辰CAD暖通的空气状态计算模块为例,在焓湿图计算中,软件提供了多种空气处理过程曲线的自动绘制,以及自己定义绘制等焓、等湿等特殊的空气处理过程。还提供风机盘管系统、一、二次回风系统的计算以及热湿比线的绘制等功能,方便、快捷。
  以上是浩辰CAD暖通软件在实现了模块化之后的典型优势,这不但全面提升了浩辰CAD暖通的竞争力,还给用户带来了更强大、更灵活的暖通设计工具。在浩辰CAD暖通2011推出之后,就受到了用户的极大认可。在浩辰CAD官网上,暖通CAD下载量一直呈现快速增长的势头,销售额也不断创下新高。浩辰CAD2011系列产品均采用了最新的CAD加密方式,其安全性更加可靠。
  模块化设计是未来软件开发的必然趋势,也是提升开发效率、降低开发成本、提升用户体验的有效战略,这将给软件业的发展注入新鲜的空气。
        来源:中国软件资讯网 发布时间:2011-9-19 09:30:41
该贴已经同步到 中国制造的微博
GMT+8, 2025-4-16 07:28 , Processed in 0.022449 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
