返回列表 发新帖
[讨论] 工件过切的原因?
发表于 2011-9-21 10:06:47 | 只看该作者
两种情况,几种可能。
一:轴向过切为对刀误差。
二:径向过切,1:刀具偏摆,2:机床间隙误差及刀具补偿值设置未归零。3:刀具精度误差。
发表于 2011-9-21 16:43:36 | 只看该作者
现向各位模具同仁公布一个好消息,问题解决了。向大家汇报一下心得:在我的建议下,同样用这把刀具铣几条3mm深长100mm的槽,然后用三次元打点作了检测,结果还是过切。然后拿了一支新刀在铝板上扎了一个3mm深的孔,还是过切。这无疑证明刀具的轮廓精度有问题,一律偏大0.03-----0.07mm不等。面对这种问题我们第一时间一般不会想到刀具,总是先打刀摆,检查刀路,或是查看余量均匀与否。。。。。外径和高度检测相对容易些,但轮廓精度的检测需要相应的设备。无奈之下才会想到用刀加工铜公或是铝板,然后用三次元打点这种照相式的方法。看来现在的刀具不仅价格低了,品质也低了,连最基本的精度都保证不了。仓库的三支刀和用过的那款一并拿到ZOLLER上检出来的结果如我们测的数据吻合。                                                      最后没办法,只能将该模具降0.1mm,重新光刀。拿了另外一个牌子R5*100L(有精度报告的,R=4.991涂层前),改了一下刀径,一边做了四件都没有问题,总计加工了6个小时多,经过三次元检测,全部到数。        在这刀具糜烂的年代,诚信和品质显得尤为重要。
发表于 2011-9-21 17:27:25 | 只看该作者
hy8420 发表于 2011-9-21 10:06
两种情况,几种可能。
一:轴向过切为对刀误差。
二:径向过切,1:刀具偏摆,2:机床间隙误差及刀具补偿 ...
高人就是高人,简洁明了,句句到位。尤其是是轴向对刀和径向过切这一句。
GMT+8, 2025-4-23 04:17 , Processed in 0.020966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
