查看: 19667|回复: 12
[讨论] 工件过切的原因?
发表于 2011-9-20 12:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工事例:1.汽车模具,2.加工材料2344加硬到HRC46,3.机床DMG最高转数20000r.p.m,4.刀头为台湾普慧“高精度”BT40,5.刀具悬长为60mm,6.切削条件:转速S=7000 RPM,进给F=2500mm/min,轴向切深AP=0.03mm,径向切宽AE=0.15mm,结果:分形面过切(0.03----0.06mm)不等。刀具是R6*100L.哪些原因会造成工件过切?而这一加工事例造成过切的原因是什么?我们如何查找和确认过切的真正原因?
该贴已经同步到 美高的微博
发表于 2011-9-20 13:13:09 | 只看该作者
1,对刀和对零点的误差
2,工件的水平和拉直
3,刀具的跳动
发表于 2011-9-20 13:31:26 | 只看该作者
1,对刀和对零点的误差
2,工件的水平和拉直
3,刀具的跳动        如果是对刀过深,水平面切削时会过切,但分形面一般不会过切。不过刀具的跳动应该在考虑的因素之一。
发表于 2011-9-20 14:20:31 | 只看该作者
上个3d图看看
发表于 2011-9-20 21:02:45 | 只看该作者
是否是部分区域有断断续续的小凹点?   如果是的话那就是程序问题 后处理也有问题
发表于 2011-9-20 22:00:52 | 只看该作者
有可能刀具太长了,你的是R6*100L的刀具了
发表于 2011-9-20 22:17:32 | 只看该作者
两套模具,一公一母为一套,加工时间为3个钟,两套总计加工时间为6个小时。现在是加工了一套上三次元检测后分形面过切。现在唯一能做的就是降10个丝,再光一次刀,但怕会出现同样的过切现象。
发表于 2011-9-20 22:27:36 | 只看该作者
工件很规则,没有过孔或是断续加工面。
发表于 2011-9-20 22:29:54 | 只看该作者
R6*100L的刀具悬长60L相对来说还算正常,当时有打刀摆,结果是0.01mm.按道理来讲,刀摆的问题暂时排除在外。
发表于 2011-9-20 22:32:33 | 只看该作者
zy123456 发表于 2011-9-20 14:20
上个3d图看看
不好意思,我只是在现场看到这个工件,当时没有拍照。下次一定充分做好功课。
GMT+8, 2025-4-22 14:48 , Processed in 0.024644 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
