查看: 18536|回复: 10
[讨论] 横向长距离如何实现导光?
发表于 2011-9-20 15:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,横向距离为22mm左右,光线走向须如箭头所示,如何实现导光,请高手支招!
发表于 2011-9-20 15:02:54 | 只看该作者
是这个图,不好意思!
发表于 2011-9-20 15:13:47 | 只看该作者
用导光膜
发表于 2011-9-20 17:27:37 | 只看该作者
maoyunqing 发表于 2011-9-20 15:13
用导光膜
楼上的兄弟能否详细说下,谢谢!
发表于 2011-9-20 20:33:46 | 只看该作者
用导光膜
1  是不是铝粕纸之类的?
2  烟盒,你知道吧,里面有一层那种银银的东西。
发表于 2011-9-20 21:57:23 | 只看该作者
发表于 2011-9-21 08:57:32 | 只看该作者
ebsjjyacg2 发表于 2011-9-20 20:33
1  是不是铝粕纸之类的?
那么薄能把光导过去
发表于 2011-9-21 09:13:49 | 只看该作者
用LEN圆头灯,折弯90度,在转弯的地方导一个反射角上去
发表于 2011-9-21 09:44:23 | 只看该作者
1  是不是铝粕纸之类的?
问一下手机按键的厂家吧,或是3M厂,是一种PET或其他材质的薄膜,可以使光线在某一处射入,在你要求散射出来的区域散射出来。
发表于 2011-9-21 11:45:34 | 只看该作者
maoyunqing 发表于 2011-9-21 09:44
问一下手机按键的厂家吧,或是3M厂,是一种PET或其他材质的薄膜,可以使光线在某一处射入,在你要求散射出 ...
嗯,谢谢各位!
我找了个带背光的显示屏,用里面的导光板做了个手板,把尾部那里折个90度的弯,试了下,感觉还行,材料应该是PET,韧性不错,0.5的厚度!
GMT+8, 2025-4-28 11:41 , Processed in 0.029835 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
