查看: 15859|回复: 2
[求助] 急求!请大侠们建议个最佳开模结构。
发表于 2011-9-20 19:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      主要问题是两只脚会往中间倒,且太长。塑料为PPS+40%GF.
发表于 2011-9-20 20:21:28 | 只看该作者
模具只能站着开。两只脚变形是肯定的,所以考虑模具做斜度跑滑块来抵消往中间变形。纠结的是脚放前模还是后模?还要考虑应力问题,不然变形会更大。
发表于 2011-9-20 20:31:46 | 只看该作者
大家看看这样可以吗?但是流道会太长。会增加内应力。
GMT+8, 2025-4-23 01:55 , Processed in 0.019499 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
