查看: 15976|回复: 3
【求助】为什么关闭装配图文件时花很长时间
发表于 2002-7-22 10:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我拿到一装配图文件,共140个部件组成,三分之一是螺钉,512M内存CPU1GHZ下要花25分钟才能关掉它(用“关所有文件”,若用EXIT很快就关掉了),删除螺钉模型后不到20秒就关闭了,我看过这些螺钉的属性,全是无参数的,应该是很快的才是,向大家请教。
发表于 2002-7-22 11:57:41 | 只看该作者
在 file----load option设置use partial loading开关打开。
另外多使用引用集。
发表于 2002-7-22 12:24:21 | 只看该作者
刚学,可以用三角面来替代整个装配减少内存占用B)B)
发表于 2002-7-22 13:02:06 | 只看该作者
谢谢版主的回答 :)
我用的是V16。
use partial loading是打开的,“引用集”是不是用“ASSEMBLY/WAVE GEOMETRY LINKER”,同时BLANK掉原来的模型,生成后的模型与原模型关联?
这文件太大太费时,只能改善一下:(
上午在制图窗下关闭时时间更长。从原文件看可能设计者考虑了速度问题,在装配文件中不进行太重的运算,装配时只用了“POSITION”没有用“MATING CONDITION“。
  打开”ASSEMBLY NAVIGATOR“可看见装配的顺序,父模型由几个子模型组成,一子模型又由 若干孙模型组成,我看了,最深有7层,会不会是UG在关闭文件时从最低层开始逐个关闭,所以花很长时间?
GMT+8, 2025-8-1 15:11 , Processed in 0.023296 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
