查看: 27698|回复: 4
【求助】step文件是怎么回事?
发表于 2002-7-22 12:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收到客户传来的资料全是step文件,用PRO/E打开全是破面,看不清。
请问用什么打开最好?step文件是不是CATIA画的|?
发表于 2002-7-22 14:15:48 | 只看该作者
关于STEP文件
通过STEP,可以在不同的计算机辅助设计、工程和制造系统之间交换完整的产品定义。可以输出符合AP203和AP214 STEP的多形状表示和混合模型的组合曲面及实体数据。该模块支持输入和输出以下内容:
·符合ISO 10303 STEP格式的AP202DIS的绘图。
·符合AP203IS和AP214CD格式的零件和组件。
STEP格式
STEP(产品模型数据交换标准)是一个国际性的标准,它由美国产品数据协会的IGES/PDES组织出版确定。STEP的整套规范被称为ISO 10303。
STEP格式由一系列文件组成(在STEP术语中,这些文件被称为“部分”),每个文件单独出版。“应用协议(AP)”参照的是ISO 10303的通用部分,是为满足某一特定应用程序的数据交换需要而制定的。其中,AP202定为“国际标准”。其它的应用协议,包括AP202DIS(国际标准草案)和AP214CD(委员会草案),则处于不同的草拟阶段。
支持STEP的产品可以用不同层次的数据传输来操作该接口。每个层次都提供了各种机制,用以在不同系统之间按统一、标准的方式保存、接受和传递产品定义数据。
发表于 2002-7-22 14:18:57 | 只看该作者
you had better open it to use solidwork2001 in case losing some surface.
per to my private experiece.
发表于 2002-7-22 14:36:16 | 只看该作者
Thanks!
发表于 2002-7-22 19:06:37 | 只看该作者
同IGES格式类似,是一种不同CAD软件间传递SOLID数据时常用的一种格式。
GMT+8, 2025-4-22 14:01 , Processed in 0.022008 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
