查看: 16995|回复: 10
下刀问题
发表于 2003-10-21 21:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这台机做了3个月,下刀就有问题,表现在加工大余量后,刀下不下来,
tmd 要用榔头敲一下,维修人员修了几次还是依旧,听厂方讲很多其他牌子机器都有这样的问题,是不是这样?(我的是tk1050vmc)
发表于 2003-10-21 21:31:55 | 只看该作者
KAO,和我用的一台一样,不过这台机,很老,用了10多年了.
发表于 2003-10-21 22:13:16 | 只看该作者
有可能打刀油缸或气缸的问题
也有可能主轴拉杆的位置没调对
偶也碰到过,后松开拉杆螺母取下拉杆及检查碟形弹簧,反复调整拉刀杆位置,直到合适的打刀力为止,应该小毛病,视机床主轴结构而定.
发表于 2003-10-21 23:20:57 | 只看该作者
据说主轴刀具接口是锥面与端面同时配合的
如果因某些原因
端面间隙变大
造成锥部配合过紧
会不会是这个原因呢
发表于 2003-10-22 00:08:17 | 只看该作者
一般只是锥面配合,
我注意到,当吃刀力大时,工作完毕,卸刀时费力大
发表于 2003-10-22 08:55:58 | 只看该作者
你是BT的还是HSK的?
发表于 2003-10-22 11:12:25 | 只看该作者
维修人员把打刀螺丝拧到最大还是一样,也说可能是锥度配合问题,如果真是这样就很难维修,叫他换台好象也不可能,难...
发表于 2003-10-22 11:38:04 | 只看该作者
打刀螺丝拧到每个位置时的打刀力应是不一样的.
不装刀柄可在主轴口那用手都能感觉得到,如果感觉都一样,应该你主轴的气路有问题,反复安装刀巴,看看气压表的气压变化,就知道了.
你刀柄上的拉钉应没问题吧.拉钉如果买的是水货就用不了多长时间的,会影响到刀柄的定位.更严重的可发生工作时刀柄会从主轴上掉下来,呵呵.
发表于 2004-2-2 21:37:31 | 只看该作者
请教一下打刀缸加的是哪种油
发表于 2004-2-3 18:08:18 | 只看该作者
   三点嘴油啊!俗称了.应该叫气动回路润滑油.
GMT+8, 2025-4-8 21:31 , Processed in 0.028417 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
