查看: 16315|回复: 9
【分享】一个小技巧,不知各位大大发现没有
发表于 2003-10-21 23:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前在借用dwg文件的部分元素做SW的草图时,总是先把所需要的元素复制---新建---粘贴---存储为一个过渡文件,然后在SW中选面---插入dwg/dxf,最后再删除过渡文件,非常的罗嗦。今天实在是不胜其烦,便索性一试:在AUTOCAD中复制,直接在SW中选面---粘贴,系统弹出一不知所云的英文警示框,点击“忽略”,OK!
我用的是AUTOCAD2004和SW2004,其它版本下没试。
希望这点小把戏::l能给各位同仁的工作提高一点效率。
发表于 2003-10-22 23:18:47 | 只看该作者
可以直接插入dwg的啊
发表于 2003-10-23 09:04:52 | 只看该作者
在CAD中复制图元后可以直接粘贴SW新建零件中默认工作平面(不需选工作平面),但建模操作之后再不能新建,只能打开了任何一个文件后方可新建零件。我指得是2003不知2004 是否这样,或许是我系统问题
发表于 2003-10-23 11:17:36 | 只看该作者
好技巧
发表于 2003-10-25 16:55:03 | 只看该作者
这样也可以阿
神了
我试试
发表于 2003-10-25 17:58:57 | 只看该作者
高招
发表于 2003-10-26 12:03:03 | 只看该作者
SW2003好象不行!
发表于 2003-10-26 15:24:07 | 只看该作者
这个功能SW2000就可以了
发表于 2003-10-27 09:42:37 | 只看该作者
不过我想还是先在AUTOCAD中定义好(主要是原点定位),再导入到SW可能会更好。
方便是其次,但数据定位要准确啊--
发表于 2003-10-27 14:19:44 | 只看该作者
2003也可啊,我就是这么整的
GMT+8, 2025-2-20 19:06 , Processed in 0.029763 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
