查看: 16515|回复: 10
分模做面时出现点问题,那位指点一下.!
发表于 2003-10-22 00:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如下图,在做一个分模面时,一个矩形缺口,我就在缺口处通过顶点做一条线,并设置相切与两边的线,然后想用边界命令将这个矩形补起来,可是在选择上面曲面的边作为边界时,生成的线兰色边界线却偏离原曲面边线许多,(见图2) 造成未封闭的边界. 边界造面失败!  不知道有没有人遇到这种情况.我试着将绝对精度调到0.01还不行.  ::?::?::?::?  那位指点以下.
发表于 2003-10-22 00:59:09 | 只看该作者
图2
发表于 2003-10-22 11:32:36 | 只看该作者
无人问津!顶一下.
什麼問題::?
沒文件::?
发表于 2003-10-22 22:58:25 | 只看该作者
还是没有人回复.再顶一下.
发表于 2003-10-22 23:10:45 | 只看该作者
你分模面为什么做得这么复杂。选取零件的边缘曲线然后拉出来不行吗。
发表于 2003-10-22 23:18:22 | 只看该作者
顶。对呀,拉出来最好了
发表于 2003-10-23 08:28:10 | 只看该作者
缺口处尽量用枕位,不要用擦破,减少披峰
发表于 2003-10-23 15:34:01 | 只看该作者
  拉出来分模面复杂,如果这样的特征很多, 那分模面不是烦得不得了,实际在这行腔补全,型芯相拼,穿碰的地方三面做点斜度防止拉毛就可以啦。拉出来分摸面上多条长筋,形状复杂的筋也跟着复杂。而且两边同样要斜度啊。多麻烦。。
   有点偏题了,我是问有没有人在遇到选边线时会偏出很多造成不封闭的情况。 还有谁顶一下。
发表于 2003-10-23 16:02:21 | 只看该作者
重新做有问题的地方!
发表于 2003-10-23 20:03:18 | 只看该作者
经常有这种情况。在不能修改分型面的情况下沿黄色边缘cut再铺面。
GMT+8, 2025-4-25 17:25 , Processed in 0.028457 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
