查看: 16442|回复: 1
【求助】哪位高手将下面的命令解释一下
发表于 2003-10-22 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下图中的cut depth 设定中的命令detect flat;select depth;clear depth;以及勾选和不选adjust.....有何区别?
谢谢!!!
发表于 2003-10-23 08:09:29 | 只看该作者
detect ...侦测面:系统自动寻早MIN与MAX间的平面高度,并在次高度增加刀路。
SELECT。。。在绘图区选择一高度,自动填写。
CLEAR。。。清除深度值。
ADJUST---自动调整加工面予留。
各位高人看是否有理,能否建议班主加上0。5分,让我也看看加密的东东,先谢了!
GMT+8, 2025-4-19 23:19 , Processed in 0.022551 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
