查看: 24410|回复: 5
【求助】打开part文件出错
发表于 2003-10-22 09:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开一part文件,出错,提示信息:
Can not open file  D:\753097.CATPart: Wrong application level
Can not open the file : D:753097.CATPart. Invalid data structure.
Can not find the part in D:\753097.CATPart。
请教谁遇到过类似的问题,有什么解决办法?(恕不能上传文件)(v5r10sp5)
发表于 2003-10-22 09:55:58 | 只看该作者
发表于 2003-10-22 09:56:36 | 只看该作者
有两种可能:
1.你可能是用低版本的的CATIA打开高版本CATIA文件,比如: CATIAV5R9 打开V5R10的文件,是不能正常打开的,换成相同版本,或更高版本的CATIA。
2.可能是时间问题,比如:10月16号就不能打开10月20号的文件,调整一下系统时间看看。
发表于 2003-10-22 09:57:17 | 只看该作者
有两种可能:
1.你可能是用低版本的的CATIA打开高版本CATIA文件,比如: CATIAV5R10 打开V5R11的文件,是不能正常打开的,换成相同版本,或更高版本的CATIA。
发表于 2003-10-22 09:58:05 | 只看该作者
是不是版本问题。你用低版本去打开高版本呢?
发表于 2003-10-22 12:58:42 | 只看该作者
应该是版本太低了吧!
GMT+8, 2025-4-25 18:11 , Processed in 0.029936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
